查看: 2587|回复: 12
[稳定性与分岔] 帮忙看一下庞加莱截面图是混沌吗
发表于 2014-6-4 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://home.vibunion.com/static/image/common/emp.gif
这是我出的裂纹转子的时间历程图,轴心轨迹图,频谱图,庞加莱截面图,帮忙看看这个正确吗?
发表于 2014-6-4 21:01 | 显示全部楼层
飞驰吧少年 发表于 2014-6-4 16:33
真心不知道怎么添加图片。。有没有好心人帮忙把图片弄到帖子里来,我已经上传到空间的相册里了。。。
http ...
选择高级模式
然后选择图片
选择上传文件
上传后单击图片添加到帖子里
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:50 | 显示全部楼层
多谢!!!图已经贴出来了,请问你能帮我分析一下这几个图吗?这几个图是正确的吗?
发表于 2014-6-4 22:14 | 显示全部楼层
不好意思,没接触过这个方向
发表于 2014-6-5 07:26 | 显示全部楼层
从时间序列来看,你的计算根本都还没到收敛
 楼主| 发表于 2014-6-5 07:56 | 显示全部楼层
chybeyond 发表于 2014-6-4 22:14
不好意思,没接触过这个方向
没关系,还是非常谢谢你~~
 楼主| 发表于 2014-6-5 07:57 | 显示全部楼层
没到收敛是什么意思呢?不好意思,刚接触这方面, 不太懂。。
发表于 2014-6-5 15:18 | 显示全部楼层
波形还没有趋于稳定
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:15 | 显示全部楼层
玫瑰有刺 发表于 2014-6-5 15:18
波形还没有趋于稳定
那意思是我得到的这几个图像是有问题的是吗?
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:19 | 显示全部楼层
波形还没有趋于稳定
那个波形到最后就是一条直线了,,所以我只让他画到了这里
发表于 2014-12-7 18:28 | 显示全部楼层
应该舍去瞬态响应,时间可能是有点短,
发表于 2014-12-9 09:55 | 显示全部楼层
在这个坐标范围内是一条直线,说明稳态时,振幅比较小,分析他的非线性行为,还是要以稳态的结果为基准去分析
GMT+8, 2025-8-5 06:52 , Processed in 0.084837 second(s), 26 queries , Gzip On.
