查看: 1841|回复: 2
ABAQUS进行屈曲稳定的几种方法
发表于 2014-6-4 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性屈曲分析
*buckle
用于估计最大临界载荷和屈曲模态,无法查看屈曲后状态。可用作引入缺陷的之前的计算分析步,需要加载荷;屈曲特征值与载荷相乘就是屈曲载荷。主要用于缺陷不敏感结构。
非线性屈曲分析
*static, riks
用于计算最大临界载荷和屈曲以后的后屈曲响应,可以查看后屈曲状态,用弧长量代替时间量。载荷比例因子与载荷相乘就是屈曲载荷。可以用于缺陷敏感结构,如果结构存在接触,容易出现收敛问题。
通用静力分析
*static
用于计算结构刚度不变或结构刚度增大的结构,如果结构出现屈曲或者垮塌,很容易出现不收敛问题,无法计算后屈曲状态。
通用静力分析+阻尼稳定
*static, stabilize
在静力分析步中加阻尼,有助于收敛,计算的结束点可以比通用静力分析要后一些,但要注意阻尼不能加得过大。
隐式动力分析
*Dynamic
将屈曲问题作为隐式动力问题来处理,适合接触脱开的问题,但是假如结构接触对较多,很容易出现收敛问题。这种分析类型使用的是隐式积分方法。
显式动力分析
*dynamic, explicit
将屈曲问题作为显式动力问题来处理,适合接触脱开的问题,能够适应复杂的模型,复杂的接触对, 收敛效果较好。但是计算量较大,计算时间较长,计算完以后需要评估计算结果是否可靠。这种分析类型使用的是显式积分方法。
发表于 2014-8-2 16:22 | 显示全部楼层
楼主是CQU的博士研究生吧,膜拜
发表于 2014-9-1 10:48 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看,我正在学Abaqus
GMT+8, 2025-8-8 06:38 , Processed in 0.091131 second(s), 17 queries , Gzip On.
