查看: 4819|回复: 9
abaqus谐响应分析简单问题
发表于 2014-6-3 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Steady-state dynamics,direcy分析步中的几个设置是什么意思:
Nunber of points这个量是什么意思,有什么意义,一般设置多少啊?
Bias是什么意义,一般设置多少?
谢谢????
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:24 | 显示全部楼层
还有Lower frequency和Upper frequency代表什么
希望LZ注意使用“编辑”功能~  发表于 2014-6-3 20:50
发表于 2014-6-4 09:42 | 显示全部楼层
Lower Frequency 为求解的最低频率
Upper Frequency 为求解的最高频率
Number of Points 为求解的频率点个数
Bias 控制这些点的分布规律
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:18 | 显示全部楼层
Number of Points 为求解的频率点 ...
Bias一般设置多少?谢谢
发表于 2014-6-4 10:28 | 显示全部楼层
jackchenf 发表于 2014-6-4 10:18
Bias一般设置多少?谢谢
看你自己需要,没有特殊需要,取1就行
他指的是后一间距与前一间距之间的比值
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:38 | 显示全部楼层
Lorraine 发表于 2014-6-4 10:28
看你自己需要,没有特殊需要,取1就行
他指的是后一间距与前一间距之间的比值
1.是什么的间距?
2.还有默认的uniform是什么函数,是sin的话是载荷在X轴上方还是有正有负?
比较急,多问点,希望不要烦,谢谢!!!
发表于 2014-6-5 05:08 | 显示全部楼层
jackchenf 发表于 2014-6-4 16:38
1.是什么的间距?
比较急, ...
怎么就听不明白呢?奇了怪了,uniform是常值,非要说是函数就是 f(x,y,z)=1,表示空间均匀分布谐响应分析中
谐响应分析中Amplitude定义的是载荷与频率之间的关系,如果载荷幅值不随频率变化,则Amplitude默认即可
Steady-state dynamics,direcy分析中[Lower Frequency Upper Frequency]表示你要分析的频率区间
Number of Points在上述区间中你要分析的频率点数
Bias设定这些频率点的分布规律,具体含义就是相邻两个频率差之间的比值
 楼主| 发表于 2014-6-17 19:17 | 显示全部楼层
您好,Steady-state dynamics,direcy分析步是不是不能分析非线性?
发表于 2014-9-1 14:15 | 显示全部楼层
Lorraine 发表于 2014-6-5 05:08
怎么就听不明白呢?奇了怪了,uniform是常值,非要说是函数就是 f(x,y,z)=1,表示空间均匀分布谐响应分 ...
请问一下,计算完成之后怎么输出幅频曲线图啊,真心求教,多谢了
GMT+8, 2025-8-1 08:58 , Processed in 0.103101 second(s), 22 queries , Gzip On.
