查看: 1948|回复: 6
[综合] 关于模态参数识别中的理论值
发表于 2014-5-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下关于多自由度离散模型,在知道质量矩阵M、刚度矩阵K和阻尼矩阵C的情况下,模态频率、阻尼比和振型的理论值是如何求得的?
发表于 2014-5-25 10:58 | 显示全部楼层
理论上是可以计算出来的
发表于 2014-5-25 16:55 | 显示全部楼层
特征值问题求解振型和固有频率(无阻尼固有频率),阻尼比看阻尼模型。
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:10 | 显示全部楼层
[V,D]=eig(K,M);
[lambda,k]=sort(diag(D));
V=V(:,k);
Factor=diag(V'*M*V);
Shape=V*inv(sqrt(diag(Factor)));
Fre=diag(sqrt(Phi'*K*Phi));
Shape为振型,Fre为频率w(除以2*pi变为Hz)。
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:11 | 显示全部楼层
还是不太会求阻尼比...
发表于 2014-5-25 18:08 | 显示全部楼层
看阻尼模型,比例阻尼好求,其他阻尼模型查看傅志方写的书
发表于 2014-6-5 15:37 | 显示全部楼层
根据控制理论的知识可以求解的!根据K,M,C求解状态空间方程,得到系统矩阵A,对A进行特征值分解得到特征值,再根据系统矩阵的特征值与系统的固有频率、阻尼比的关系即可解出理论值。具体可参见上交大樊江玲的博士论文《基于输出响应的模态参数辨识方法研究》,很详细。
GMT+8, 2025-4-6 13:42 , Processed in 0.074103 second(s), 23 queries , Gzip On.
