查看: 2016|回复: 1
[结构分析] ANSYS地震和波浪联合作用下结构响应
发表于 2014-5-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根海洋立管结构,用PIPE9建立模型,想要研究该结构在地震和波浪联合作用下的响应。
波浪单独作用实现方法:利用PIPE59单元建立模型,并利用watertable定义海洋环境荷载
地震单独作用实现方法:利用地震记录的加速度时程,使用ACEL命令给结构施加地震加速度,实现地震时程分析
这两种情况的单独作用都可以实现,但是想利用这两种方法实现联合作用时出现了问题如下:
提示出现error,“ACELX or ACELY acceleration not allowed for ocean loading”  ANSYS无法执行。
不知道有没有哪位大神做过类似的研究,可以指点一二,万分感谢!
求解部分命令流如下:
/SOLU ! 进入求解计算模块
ANTYPE,TRANS ! 设置求解类型为瞬态动力分析
ALPHAD,0.030406 ! 设置阻尼系数 ?
BETAD,0.001329 ! 设置阻尼系数 ?
*DO,I,1,NT          !对变量I循环NT=100
ACEL,AC(I),0,9.8       !对结构施加X方向地震加速度和Z方向重力加速度9.8
TIME,I*1/256          !计算时间步长为1/265s
OUTRES,ALL,ALL    !  输出所有结果
SOLVE              !  求解
*ENDDO            !  循环结束
save
finish
发表于 2016-1-12 16:39 | 显示全部楼层
请教一下,单独进行pipe59单元的立管在波浪荷载下的分析时,使用的哪个模块,瞬态分析还是谱分析?
GMT+8, 2025-7-26 21:02 , Processed in 0.073576 second(s), 20 queries , Gzip On.
