查看: 12285|回复: 16
咨询关于扫频振动的共振点位置判断的问题
发表于 2014-5-17 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行了10-2000Hz  1g加速度的正弦扫频试验,采集到的谱线如下,可否判断共振点位置在哪里?是查看监测谱线么,监测1和2分别为振动台和试件上监测点
发表于 2014-5-19 09:15 | 显示全部楼层
需要看监测点的数据
发表于 2014-5-25 01:01 | 显示全部楼层
哎,我是看不懂,也是刚刚开始学
发表于 2014-5-27 09:09 | 显示全部楼层
监测1和监测2放在一起会比较容易看
希望积极参与论坛讨论与建设~  发表于 2014-5-27 21:21
2
发表于 2014-6-16 15:23 | 显示全部楼层
看不了图怎么办呢
发表于 2014-6-16 15:25 | 显示全部楼层
个人觉得是查看检测谱线与目标谱线,观察两者之间的差距,变化较大处即为共振频率点
发表于 2014-6-20 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
只说信号,看监测点就够。此外,试件结构以及在振动台上的安装方式很重要,比如说不巧传感器安装在某共振型节点上,这个共振点就测不到了。自己估计下传感器要放哪,没把握可以多装两个。
发表于 2014-6-21 16:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-3 19:33 | 显示全部楼层
根据你的图谱不好判断是否是共振点
以我的判断极有可能不是的
看你台面点的控制谱,发现有很明显的共振现象,也就是你的振动系统有共振,传递到工件上就放大了
建议空台子看先这个频点是否是共振
当然也有可能是工件共振影响控制这样就应该降低扫频速率,多点控制再看看
发表于 2014-10-14 13:36 | 显示全部楼层
好帖一定要定
发表于 2014-10-14 14:29 | 显示全部楼层
共振时,响应的谱线图存在峰值,但要注意倍频振动引起的峰值,比如固有频率4Hz,当用2Hz的激励时,响应会出现2Hz,4Hz的峰值,这是后判断固有频率还需要其他方法
发表于 2015-1-21 23:05 | 显示全部楼层
我也在做这方面的试验 可惜看不了图
发表于 2015-1-22 08:00 | 显示全部楼层
1400Hz左右吧  但是有一个点变小了
加速度大小也没有显著变化  所以也不能确定是否是一阶共振点
所以控制点很重要,监测点多弄几个吧。
控制点尽量靠近振动台面中心
当监测点曲线在同一时刻都达到最大值  且加速度超过控制点2-3倍以上时
可以认为这个时刻的频率为共振点,有f0 ,f1,----
发表于 2015-1-23 08:51 | 显示全部楼层
想看看图啊,怎么办
发表于 2015-1-23 10:33 | 显示全部楼层
看不了你的图,很遗憾!
谈谈我个人关于振动共振点的判断方法见解:
1.一般来说振动台自身的共振频率都会在额定频率之上;
2.在做共振扫频之前,最好先把夹具和控制传感器,监测传感器同时装上,先不装样品,扫频一遍,看控制曲线是否平稳,监测曲线是否平稳,以便排除夹具安装不好或者是振动台本身问题;
3.如果夹具没问题,可以安装样品进行试验,控制传感器最好安装在家具的中心位置或者传力点,样品太大的话可以多用几个传感器采取平均控制,将监测传感器安装在需要考核的位置;
4.在进行扫频的时候设置为线性扫频,不要设置为对数扫频,另外扫频的速度进行比较小,设置成几HZ/s即可;
5.共振之后会放大量级,根据监测图形可以看出,在监测曲线突然上升的位置,上升2倍以上,基本可以判定是一阶共振点,以此类推
GMT+8, 2025-7-28 03:48 , Processed in 0.098030 second(s), 23 queries , Gzip On.
