查看: 1915|回复: 7
[综合] 隔振平台振动信号处理中的问题
发表于 2014-5-16 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对隔振平台进行振动测试,获取其振动加信号,对信号进行处理,获取隔振平台固有频率,其中用到频域积分,但是不知道频域积分上限频率该如何选择,同时数据上选的数据段不同,频域积分得到的位移曲线也不同,求助,各位大神!!!!我感觉上限截止频率应该低一点,低频成分影响比价大。。。。。
发表于 2014-5-17 00:47 | 显示全部楼层
有几个疑问:
1. 前面的两幅位移图,是对应最后面的加速度的曲线吗?
        从最后面的加速度曲线看,振动持续的时间大约是:0.6-0.075=0.5秒多点,0.6秒之后,基本上是本底噪声了。
        而积分出来的位移曲线的振动持续时间明显多于这个时间。
2. 你用的什么类型的加速度传感器,其有效频率范围是多少?相位如何?
        如果相位是非线性相,则会引入波形畸变。
3. 是在什么工况下测得的信号?看时域曲线,像是给予了冲击激励。是施加冲击之后的自由衰减响应?
4. 这里所谓的积分上限频率是指:高通截止频率吗?
       这个值的选取要根据结构的具体情况而定,当然不能将结构有效的低频给高通掉了。
       另外还要看传感器的低频是否有效地覆盖了这个低频范围。
5. 获取平台的固有频率,为何要积分处理呢?加速度信号也可以。
6. 从后面提供的曲线来信,似有量化噪声,是否用的是16位采集系统?
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:03 | 显示全部楼层
westrongmc 发表于 2014-5-17 00:47
有几个疑问:
感谢你的回复,我打错了,应该是下限截止频率如何选择,上面的两个位移曲线是由下面加速度信号频域双积分得到的;我是对隔振平台进行分析,获取其固有频率,采用的是锤击法激励,双积分后获取位移曲线然后FFT获得幅值最高点所对应的频率得到固有频率,采用的压电式加速度传感器,频率响应范围是0.2-1000HZ;相位会存在什么影响那?采集系统是使用的数字示波器进行采集,采样频率是6827HZ。
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:05 | 显示全部楼层
有几个疑问:
量化噪声是?怎样消除量化噪声那?麻烦你了
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:32 | 显示全部楼层
这是传感器的相关指标
发表于 2014-11-30 10:07 | 显示全部楼层
位移好小?
发表于 2014-12-1 20:56 | 显示全部楼层
如果要获取固有频率的话,还是觉得用加速度信号比较好,位移信号有可能高阶模态的峰值看不清
发表于 2015-3-31 21:35 | 显示全部楼层
悲催的用户组!什么都看不到!
GMT+8, 2025-7-30 09:39 , Processed in 0.069164 second(s), 22 queries , Gzip On.
