查看: 2783|回复: 6
[综合讨论] Ansys Ls-Dyna K文件修改问题
发表于 2014-5-13 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,有谁知道Ansys Ls-Dyna 的K文件怎么修改吗??
发表于 2014-5-28 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
一般参考其关键字手册  对材料  约束条件进行修改   还是需要经验的
发表于 2014-5-28 08:33 | 显示全部楼层
l​s​-​d​y​n​a​修​改​k​文​件​总​结
各种前处理软件得到的k文件往往不能满足使用要求,或者存在一些错误,这时就要自己修改、添加关键字
下面是网络上总结的几条:
       0.   k文件格式分为标准格式和自由格式(数据之间用逗号隔开)两种,在一个k文件中,两种方式可以并存,但是在一个数据卡中,只能选择一种方式
       1.   如果选择标准格式:k文件中除了节点(node)和单元(element)关键字外,通常每一行总共占80个字符长度,每个数据占10个字符长度,修改时千万不要超越这10个字符长度的位置,也不要跑到别的数据的10个字符位置
        2.    如果关键字手册里的card介绍中没有提到optional,那么每一行card都不能省略,哪怕它们都是0
        3.    为了方便查看10个字符长度,可以用ultraedit软件
        4.   每一个关键字必须以*开头,并且必须顶格写
        5.   在k文件中$后面的是注释,求解时不考虑
        6.   为了查找和发现具体是那一关键字出错,可以使用lspost打开k文件,然后选择view选项查看
发表于 2014-5-28 08:44 | 显示全部楼层
网络收集的材料模型
1.紫铜(johnson_cook)    EX=1.19        cm-g-us
*MAT_JOHNSON_COOK
          1   8.96000      0.46
0.900E-03 2.920E-03     0.310 0.250E-01      1.09 0.1356E+04       210 0.100E-05
0.383E-05 -9.00E+00      3.00       0.00      3.00      0.00      0.00     0.00
       0.00
*EOS_GRUNEISEN
          1    0.394     1.489      0.00      0.00      2.02      0.47      0.00
       1.00
2.高能炸药(LS-DYNA中无此材料模型,任取以模型代替,修改k文件)
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
   1 1.7870001 0.8390000 0.3400000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
*EOS_JWL
   1 5.8140002 6.8010E-2 4.1000000 1.0000000 0.3500000 0.0900000 1.0000000
或者:
          1 1.6400000 0.6930000 0.2700000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
*EOS_JWL
          1 3.7400000 3.2300e-2 4.1500001 0.9500000 0.3000000 0.0700000 1.0000000
3.高导无氧铜
(Steinberg):
*MAT_STEINBERG
   2       8.93     0.477     0.120E-02  36.0     0.450      0.00     0.640E-02
   2.83      2.83     0.377E-03 0.100E-02  63.5     0.179E+04  2.02      1.50
-9.00      3.00     0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
   0.00      0.00     0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_GRUNEISEN
   2     0.394      1.49      0.00      0.00      2.02     0.470      0.00
   1.00
(plastic_kinematic):
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
          1  8.93      1.17      0.350000 0.400E-02 0.100E-02  1.00
   0.00      0.00      0.00
4.钢(johnson_cook):cm-g-us     EX=2.0
*MAT_JOHNSON_COOK
          1   7.83000      0.77
7.920E-03 5.100E-03     0.260 0.140E-01      1.03 0.1793E+04       294 0.100E-05
0.477E-05 -9.00E+00      3.00       0.0      5.00      0.00      0.00      0.00
       0.00
*EOS_GRUNEISEN
          1    0.4569     1.490      0.00      0.00      2.17      0.46      0.00
       1.00
          1  7.83      2.07      0.300000 0.400E-02     5.00E-02  1.00
   0.00      0.00      0.00
5.混凝土(solid_concrete)
*MAT_SOIL_CONCRETE
          2     2.500 1.250E-01 1.667E-01         1         2         3         4
-2.00E-05       0.0       0.3         1
*DEFINE_CURVE
          1         0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
                  0.0                 0.0
               0.0953           0.230e-01
               0.1823           0.650e-01
               0.2624           1.300e-01
               0.3365           1.750e-01
               0.4055           2.250e-01
               0.4700           3.500e-01
*DEFINE_CURVE
          2         0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
                  0.0                 0.0
            0.400e-02           0.240e-02
            0.800e-02           0.550e-02
            1.200e-02           0.950e-02
            1.400e-02           1.260e-02
            1.800e-02           1.550e-02
            1.000e-01           1.550e-02
*DEFINE_CURVE
          3         0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
                 0.00                0.00
            1.500e-04                0.00
            1.000e-03                0.04
            1.000e-02                0.49
            1.000e-01                4.90
*DEFINE_CURVE
          4         0 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
                 0.00                0.01
            1.500e-04                0.01
            1.000e-03                0.05
            1.000e-02                0.50
            1.000e-01                5.00
6.土壤(泡沫材料模型)
*MAT_SOIL_AND_FOAM
          2      1.80 1.601E-04 1.328E+02 3.300E-03 1.310E-07    0.1232       0.0
        0.0       0.0
        0.0     0.050     0.090      0.11      0.15      0.19      0.21      0.22
       0.25      0.30
        0.0 3.420E-02 4.530E-02 6.760E-02 1.270E-01 2.080E-01 2.710E-01 3.920E-01
5.660E-01 1.230E+00
1 7.82  2.1  0.284 0.0100 0.04 1.0
    0.000E+00 0.000E+00  0.000E+00
1 7.80  2.1  0.300  0.023  0. 0240. 1.00
    0 0 0
PLASTIC_KINEMATIC
1 7.80 2.07 0.300000 0. 235  0.0700 1.00
    0.00 0.00 0.00
B4C陶瓷
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS
2  2510e-6   197e+3      0.927       0.7      0.005      0.85     0.67
1.0    260      0.2         19e+3    8.71e+3       1.0
    0.001    0.5      233e+3     -593e+3     28e+5      0.1
$40号砼,单位:长度mm,时间msec,质量g,力N,压强Mpa
*MAT_SCHWER_MURRAY_CAP_MODEL
    1,2.3E-3,1.048E4,1.168E4,0,0,1 4 o6 t. p) [. Y. r9 N. S
    190,0,184.2,2.5E-3,0.999,0.7,2.5,2.5E3: }- J# f5 x& W% ]
    5,100,1,0,0.999,0.3,0.94  4 U  Y3 O5 F0 d# g" n' {
    5.0E-2,2.5E-4,3.5E-7,23,0,1,300,13.8
    1,0,0,0
    0.747,3.3E-4,0.17,5E-2,0.66,4E-4,0.16,5E-2
$Define Steel 4340       4340号钢
*MAT_JOHNSON_COOK 7 ]' {! y* @8 ~6 S! U0 {+ Q
  1, 7.8400E+00, 0.759E-00, 2.000E+00, 0.320E+00, 0.000E+00
  0.793E-02, 0.510E-02, 2.60E-01, 1.400E-02, 1.030E+00, 1.793E+03, 2.930E+02, 1.000E-05     : `; S8 g1 S& E6 R
  4.400E-06, 2.000E-02, 2.000E+00, 0.000E+00, 0.80E+00, 2.100E+00, -0.05E+00, 2.000E-03
  0.610E+00     8 m0 {' t* Q6 R( ]0 h0 X" w
*EOS_GRUNEISEN
  1, 4.578E-01, 1.330E+00, 0.000E+00, 0.000E+00, 1.670E+00, 0.430E+00, 0.000E+00     7 P7 G; Y2 K* }5 K) a6 V
  1.000E+00
$   SI unit :cm-g-microsecond / `$ i# O3 l) T
$   unit conversion factor : A! N- ?3 d- k
$   1 psi=6895 pa, 1 dyn=1e-5 n,1 bar=1e5 pa,1 g/cm**3=0.0361 lb/in**3,1 lb=0.454kg
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-5-28 09:38
发表于 2014-5-28 08:52 | 显示全部楼层
下面是几套土壤参数
发表于 2014-5-28 09:01 | 显示全部楼层
在分享一点相关资料
ls-dyna_971_manual_k.part1.rar
4 MB, 下载次数: 3
ls-dyna_971_manual_k.part2.rar
4 MB, 下载次数: 3
ls-dyna_971_manual_k.part3.rar
4 MB, 下载次数: 2
ls-dyna_971_manual_k.part4.rar
3.71 MB, 下载次数: 1
LS-DYNA材料的二次开发.pdf
126 KB, 下载次数: 6
LS-DYNA材料模型及参数.doc
890.5 KB, 下载次数: 10
UltraEdit配置K文件语法高亮及代码折叠图解.pdf
343.73 KB, 下载次数: 7
GMT+8, 2024-9-30 01:33 , Processed in 0.074870 second(s), 22 queries , Gzip On.
