查看: 2255|回复: 0
[化工电力] 限矩型液力偶合器在使用中存在的问题
发表于 2014-5-12 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  限矩型液力偶合器在使用中存在着什么问题呢?
  (1)限矩型液力耦合器额定效率约等于0.96,有4%的转差功率损失。调速型液力耦合器与离心式机械匹配相对效率在0.85~0.97之间,根据工况不同,有3%~15%转差功率损失;与恒扭矩机械匹配,效率等于转速比,当调速范围过大时,效率过低,发热严重。
  (2)输出转速始终低于输入转速。
  由于液力耦合器传动必须存在转差率,所以输出转速始终低于输入转速,且输出转速不能像齿轮传动那样准确无误。
  (3)输入转速低时,耦合器规格变大,性能价格比降低。
  由于液力耦合器传动力矩的能力与其转速的平方成正比,故输入转速降低之后,耦合器传动力矩的能力下降,性能价格比降低。
  (4)占地面积较大
  需要在动力机与工作机之间占有一定的工作空间,旧设备应用液力耦合器节能改造时,要增加一定的改造费用。
  (5)无变矩功能
  液力耦合器只能将输入力矩无改变的传递给输出端,而不具备随外载荷变化而变矩的能力。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司
GMT+8, 2025-7-16 19:03 , Processed in 0.074677 second(s), 18 queries , Gzip On.
