查看: 1909|回复: 0
[化工电力] (大连)液力偶合器不同部分出现故障解决方法
发表于 2014-5-6 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液力偶合器在工作中,不同的部分会出现的不同故障.下面我们把液力偶合器不同部分出现的不同故障,分为以下几种:
  渐进性故障。
  这个故障主要是液力偶合器由产品参数的劣化过程(磨损、腐蚀、疲劳、老化)逐渐发展而成的,其特点是发生的概率与使用的时间有关,液力偶合器部分在产品有效寿命期的后期表现出来。例如,轴承磨损、油封磨损、密封件老化等。渐进性故障一发生就标志着产品寿命的终结,因而是产品大修的标志。由于这种故障是渐进发生的,因而可以预测。
  当中,故障显现的情况分,液力偶合器故障可分为哪两大类?
  突发性故障。
  主要是各种不利因素和外界影响共同作用的结果,其特点是具有突发性、偶然性,一般与偶合器使用时间无关,因而难以预测。
  潜在故障。
  与渐进性故障相关联,故障在发展中,运行指标下降,但尚未丧失功能,而同时又接近故障萌发阶段,当这种故障能诊断出来时,即认为是一种潜在故障现象,俗称带病工作。例如,液力偶合器的振动值逐渐增大,密封系统有渗油的痕迹等,就属于潜在故障。
  功能故障。
  液力偶合器的某一部分出现故障,丧失了功能不能工作称之为功能故障。这种故障操作者或维修人员能判断出来。因为这种故障是实际存在的,所以又称之为实际故障。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司
GMT+8, 2025-7-5 15:11 , Processed in 0.098289 second(s), 18 queries , Gzip On.
