查看: 3166|回复: 3
[结构分析] 利用APDL功能按照一定格式写出ansys数据文件的方法
发表于 2005-7-21 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ANSYS在运行阶段总是处理大量的模型数据、载荷数据以及结果数据等,有时需要将这些数据按照一定的格式写进指定的数据文件中,这时可以利用*GET和*VGET数据提取的各种命令将数据存入到变量或数组中,然后利用*CFWRITE或*VWRITE命令写入到指定文件.下面是使用*VWRITE实现该过程的一个实例:
  /post1
  set,,,,,10.0
  *get,ntemp01,node,2,temp ! 时间等于10时的节点2的温度值
  *get,ntemp02,node,9,temp ! 时间等于10时的节点9的温度值
  *get,ntemp03,node,7,temp ! 时间等于10时的节点7的温度值
  *vwrite,ntemp01,ntemp02,ntemp03
  (T1,''N2 TEMP='',F5.1,'', N9 TEMP='',F5.1,'', N7 TEMP='',F5.1)
  /output,nodetemp,dat
  其中,命令/output可以用于确定输出方向,即输出到ansys的输出窗口(OUTPUT WINDOW)中,或者指定的文件中。上面将温度值输出到nodetemp.dat文件中,内容如下:
  N2 TEMP= 19.2, N9 TEMP= 19.8, N7 TEMP= 20.8
  这样就可以对输出数据用别的工具进行处理。
发表于 2006-12-4 19:15 | 显示全部楼层
觉得这个帖子不错,顶上来,大家看看
发表于 2006-12-5 08:51 | 显示全部楼层
确实有用,多谢!
发表于 2006-12-5 22:26 | 显示全部楼层
很多ansys书上都讲了的吧。
GMT+8, 2025-1-16 00:51 , Processed in 0.082509 second(s), 17 queries , Gzip On.
