查看: 2522|回复: 16
[结构分析] ansys弹性球壳的固有频率计算
发表于 2014-4-27 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!我ansys刚上手,想要计算水中气泡的固有频率,为了划分网格方便,我的首先建立了1/8球壳,然后通过Reflect操作得到完整球壳,如图1,2,然后通过glu把八瓣球壳粘了起来,结果施加载荷后,不是作为一个整体运动的、、我感觉是因为粘接运算后各部分依然独立的原因,求大神支招 ,谢谢谢谢如果我有描述不清的地方,请各位指出,我补充呀呀
粘接后的球壳
粘接后的球壳
静态分析结果
静态分析结果
发表于 2014-4-27 17:19 | 显示全部楼层
耦合下节点试试!
发表于 2014-4-27 17:40 | 显示全部楼层
1/8 球壳,划分网格后,通过 reflect 得到的是 8 个 1/8 球壳,不是一个完整球壳,这种情况使用 glue 是没有用的,必须使用 nummrg (合并实体 -  node 和 KP 点) 命令才能使它们合并成一个球壳。
为啥是没用的,给个解释呢  发表于 2015-11-20 11:40
 楼主| 发表于 2014-4-27 17:44 | 显示全部楼层
谢谢谢谢!~~但是这个要怎么操作呢?n_n
 楼主| 发表于 2014-4-27 17:50 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2014-4-27 17:40
1/8 球壳,划分网格后,通过 reflect 得到的是 8 个 1/8 球壳,不是一个完整球壳,这种情况使用 glue 是没 ...
谢谢!nummrg是合并实体命令吗?用GUI方法有可代替的操作吗?本人纯菜鸟一个,还木有学习命令流 /_\
发表于 2014-4-27 18:12 | 显示全部楼层
coupling/Ceqn——>coincident NOdes 试试看!
 楼主| 发表于 2014-4-27 18:15 | 显示全部楼层
我之前试过用ADD来合并面,但是提示出错
 楼主| 发表于 2014-4-27 18:17 | 显示全部楼层
好的,我试下~谢谢哈
发表于 2014-4-28 18:14 | 显示全部楼层
合并实体的命令的菜单路径如下:
         Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:02 | 显示全部楼层
我试了,球壳是一起运动了,但是运动状态很奇怪,如图,就是只有右半球在动,左半球没有形变,查了下资料说不同面耦合的时候要注意下耦合方向,但是coupling/Ceqn——>coincident NOdes没有设置方向的选项呀,还是应该自己调整节点自由度方向?求大神指点!!谢谢哈
形变
形变
形变云图
形变云图
发表于 2014-4-29 11:50 | 显示全部楼层
纠结那么久不就是求频率吗!我来做的话先建立一个球体,然后删除体得到面!你在对面进行网格划分就是了!(划分的时候用工作平面分割面)下面是我自己弄的,没有约束!
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:53 | 显示全部楼层
非常老妖怪 发表于 2014-4-29 11:50
纠结那么久不就是求频率吗!我来做的话先建立一个球体,然后删除体得到面!你在对面进行网格划分就是了!( ...
大神,为什么这样做不加约束,会出现错误呢,我加的是pressure~~会有警告和错误,,求指教
发表于 2014-5-5 19:05 | 显示全部楼层
求系统的固有频率属于模态分析,只与系统的结构和约束情况有关,你加荷载干什么?
但是加载荷是不影响计算结果的!  发表于 2015-11-20 11:43
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:50 | 显示全部楼层
那水中的气泡受水的压力,对固有频率应该是有影响的吧,,这个要怎么约束呢?我静态分析有问题,感觉模态分析结果也会出错呀呀、、@_@
发表于 2015-11-20 15:45 | 显示全部楼层
    如果要考虑压力对频率的影响,需要做有预应力的模态分析。这种情况,需要先做压力作用下的静力分析 (打开预紧力选项),再打开预紧力,做模态分析。
    不过,这样一来,静力分析时为了避免刚体运动,就需要施加适当的约束了。可以试试以下办法施加约束:
    在球壳上选择三点,点 1 为 x 轴与球壳的交点;点 2 为  -x 轴与球壳的交点;点 3 为 y 轴与球壳的交点。然后可以约束:点 1 的 Ux, Uy, Uz;点 2 的 Uy, Uz;点 3 的 Uz。
    没有验证过,试试看是否可行。
GMT+8, 2025-7-28 08:58 , Processed in 0.112502 second(s), 30 queries , Gzip On.
