查看: 3452|回复: 2
推荐一款 高精度 24位AD 多通道 无线应变 振动 数据采集系统
发表于 2014-4-25 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 高精度24位AD 多通道应变振动采集系统
型号规格: YSV8104、YSV8108、YSV8116系列
生产单位: 北京一洋应振测试技术有限公司
主要功能: 数据采集、应变测试、振动测试、设备的长期监测
YSV8016  2416通道无线数据采集仪
YSV8016便携式动态信号采集仪,具有高采样速率、高测量精度和体积小巧、便于携带的特点。
24位 Δ-Σ数据采集芯片,16通道同步,采样频率最高100KHz/每通道。USB接口可以和计算机通信、传送数据,并通过配套软件实现对设备的控制和数据采集、信号分析等功能。
支持多台级联,两台16通道YSV8016采集设备可以级联成一32通道采集系。
采集仪可以采用有线和无线两种方式进行采集和存储。
图1  YSV8116 16通道24位AD应变、振动测试系统
使用领域:
1)电机、机床等动力设备
2)飞机、车辆、船舶等交通设备
3)桥梁、楼房、水坝等大型结构
4)航空、航天等军事领域
工程应用:
1)振动
2)噪声
3)模态
4)应变
5)压力
6)电压 等的测试要求。
图2 振动和模态测试系统连接示意图
图3  在多通道振动监测系示意图(具有无线和有线两种组网方式)
特点
传输方式:
以无线或者网口方式数据实时传输
数据存储:
连续大容量不间断并行数据采集
多台级联:
可多台级联,同步
重量:
0.5Kg
采样频率:
100KHz/通道
输入量程:
±10V
AD精度:
24位 Δ-Σ芯片
仪器精度:
0.3%
通道数目:
16
输入接头:
BNC
动态范围:
110dB
输入方式:
电压   ICP
输入噪声:
<0.03mVrms @±10V
工作电压:
DC12V
程控放大:
1;10;100
转速通道:
支持转速输入通道(可选)
发表于 2014-5-20 11:24 | 显示全部楼层
可惜看不到
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:58 | 显示全部楼层
上面的图,都可以看到呀
GMT+8, 2025-5-15 18:23 , Processed in 0.075562 second(s), 24 queries , Gzip On.
