查看: 1596|回复: 4
[理论方法] 离心机动平衡方法
发表于 2014-4-21 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于卧式螺旋离心机现场整机动平衡,大神们有经验的分享一下!现场整机情况下可以做动平衡吗?对动平衡仪有什么要求吗!(内外两个转子,转速2000-3000rpm,但相差10rpm)
发表于 2014-4-22 15:00 | 显示全部楼层
对精确测量转速有要求
发表于 2014-4-26 08:02 | 显示全部楼层
要能先看看频谱,分辨率要足够高,是不是两个转频都有,有没有其他故障。
最好用时间同步平均测量一倍频幅值相位,否则相位波动肯定没法做平衡。
有准确的一倍频幅值相位,是不平衡问题,可以现场加配重块,就可以做平衡。
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:01 | 显示全部楼层
最好用时间同步平均测量一倍频幅 ...
谢谢你的回答,我是KMPDM小戴,你是王工吧!
发表于 2015-3-20 15:14 | 显示全部楼层
上来就是平衡。相位有吗?是不是一倍频?振动幅值有多大?跟动平衡仪没什么关系。关键是用什么方法平衡?
GMT+8, 2024-11-17 22:15 , Processed in 0.055656 second(s), 18 queries , Gzip On.
