查看: 4615|回复: 17
[稳定性与分岔] 软弹簧duffing方程不能用ode45么?
发表于 2014-4-14 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是the duffing equations:nonlinear oscillator and their behaviors 里的原图。
但是这种soften duffing 方程我用matlab 中的ode45(自适应步长)和ode4(定步长)算出
的结果全是发散的。
描述以及方程
描述以及方程
F=0.35,388,393
F=0.35,388,393
分岔以及局部放大
分岔以及局部放大
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:41 | 显示全部楼层
clear all
%数据的初始化
global  gamma omega f
gamma=0.2;
omega=0.8;
f=.35;
t0=0;
tfinal=40;
tspan=t0:0.01:tfinal;
y0=[0,0,0];
[t,y]=ode45(@softduffing,tspan,y0);
figure;
plot(t,y(:,1))
xlabel('t'),ylabel('y(1)'),title('时间历程图')%时间历程图
figure
plot(y(end-5000:end,1),y(end-5000:end,2))%像轨迹
xlabel('y(1)'),ylabel('y(2)')
function dy=softduffing(t,y)
dy=zeros(3,1);
dy(1)=y(2);
dy(2)=-2*gamma*y(2)-y(1)+y(1)^3+f*cos(omega*y(3));
dy(3)=1;
发表于 2014-4-16 10:42 | 显示全部楼层
lihaitao123 发表于 2014-4-14 14:41
clear all
%数据的初始化
尝试了一下你的程序,从程序上来看可能是方程奇异性造成的
如果方程中三阶项减小点,比如:
  1. dy(1)=y(2);
  2. dy(2)=-2*gamma*y(2)-y(1)+0.8*y(1)^3+f*cos(omega*y(3));
  3. dy(3)=1;
则计算没有什么问题,因此建议换换算法看看,比如用差分法,newmark法等试试看
发表于 2014-4-17 16:50 | 显示全部楼层
clear all
%数据的初始化
你也可以用ode15s 试试
发表于 2014-4-17 17:16 | 显示全部楼层
clear all
%数据的初始化
确实很怪异 你把cos换成sin
发表于 2014-4-18 08:34 | 显示全部楼层
zzqmessi 发表于 2014-4-17 16:50
你也可以用ode15s 试试
这个方程并不是刚性的
发表于 2014-4-18 08:37 | 显示全部楼层
zzqmessi 发表于 2014-4-17 17:16
确实很怪异 你把cos换成sin
确实邪门,呵呵
发表于 2014-4-18 10:00 | 显示全部楼层
gghhjj 发表于 2014-4-18 08:37
确实邪门,呵呵
我还是想问问你 有没有经典解决 duffing方程 这样骨干曲线的 用数值法或者 解析法
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:25 | 显示全部楼层
ode15s 和 ode23 等等都是不行的!
发表于 2014-4-18 11:30 | 显示全部楼层
cos 改为 sin 就可以  我想问问你 你有没有做duffing方程的幅频特性曲线呀
 楼主| 发表于 2014-4-18 11:37 | 显示全部楼层
cos 改为 sin 频率就会发生变化了吧,系统应该变化了吧。没有,论坛里有很多duffing分叉图的应该可以借鉴一下思想,(频率作为分叉参数)吧
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:09 | 显示全部楼层
这个系统无论sin还是cos如果做分岔图的话,都会碰到解不收敛的情况。。
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:28 | 显示全部楼层
图可以调出来了,不是诡异,非线性系统本身具有初值敏感的特点。初值奉上(0,-0.5),(0,0.05),(0.11,0)。还是自已以前学业不精呀。
发表于 2014-5-16 16:52 | 显示全部楼层
lihaitao123 发表于 2014-4-18 15:28
图可以调出来了,不是诡异,非线性系统本身具有初值敏感的特点。初值奉上(0,-0.5),(0,0.05),(0.11, ...
谢谢分享经验!
发表于 2019-8-29 16:05 | 显示全部楼层
你好,楼主,我做了一下你这个软刚度非线性,用的是和你这个一样的数据,带入了你说的初值,但是还是出现警告,我把我的程序复制上,楼主你给帮忙看一下和你的区别。
GMT+8, 2025-7-8 03:43 , Processed in 0.099875 second(s), 25 queries , Gzip On.
