查看: 3160|回复: 8
[Virtual.Lab] Acoustics声学边界元计算时,求解器启动不了
发表于 2014-4-2 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行声学响应计算时,出现以下问题:
"SYSNOISE Batch Solver
Job execution failed
Please check job parameters and check the service manager is running on server"
第一次出现的时候,以为是软件的问题,后来用不同的模型试了试,发现不是软件的问题,排除;以为是模型的问题,重新建立了模型,网格划分之后求解还是出现上述问题;在不同电脑上,出现的问题一样。
哪位高手明白这是怎么回事啊。。。我都会崩溃了,整了两天也没有弄明白。
发表于 2014-4-2 15:18 | 显示全部楼层
你从网上找个可以计算的模型,然后在你电脑上稍微改一下参数试试看能不能计算,如果不能计算就是你软件安装的问题了。 PS 你用的是什么版本?
 楼主| 发表于 2014-4-2 16:57 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-4-2 15:18
你从网上找个可以计算的模型,然后在你电脑上稍微改一下参数试试看能不能计算,如果不能计算就是你软件安装 ...
恩,有的模型可以计算。。没有报错。我运行的JOB中显示是有的element有错误,是我网格划分的问题吗?我建立了好几个一样的模型,就是中间尺寸变了变。。就不行了
 楼主| 发表于 2014-4-2 17:01 | 显示全部楼层
VL11 32位和64位都有 都有错
发表于 2014-4-2 20:14 | 显示全部楼层
liguangyun2009 发表于 2014-4-2 17:01
VL11 32位和64位都有 都有错
那是你软件的问题了。
发表于 2014-4-2 20:15 | 显示全部楼层
liguangyun2009 发表于 2014-4-2 16:57
恩,有的模型可以计算。。没有报错。我运行的JOB中显示是有的element有错误,是我网格划分的问题吗?我建 ...
job中显示element有错误,那就是模型的问题了。
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:21 | 显示全部楼层
E恩。找到原因了,是网格划分的问题,但在mesh里面划分时并没有显示出错,结果在响应计算时就不对了。。。
发表于 2014-6-20 18:03 | 显示全部楼层
mark 学习一下
发表于 2018-8-20 19:13 | 显示全部楼层
liguangyun2009 发表于 2014-4-3 09:21
E恩。找到原因了,是网格划分的问题,但在mesh里面划分时并没有显示出错,结果在响应计算时就不对了。。 ...
你好,你的问题怎么解决的。
GMT+8, 2025-1-28 01:08 , Processed in 0.122773 second(s), 19 queries , Gzip On.
