查看: 4604|回复: 7
[材料力学] 求有偏心质量的圆盘的转动惯量
发表于 2014-3-28 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏心距为e,半径为r的圆盘,绕着与圆盘垂直的轴转动,轴过圆盘圆心,角速度ω,求转动惯量,写个过程吧
发表于 2014-4-3 14:08 | 显示全部楼层
转动惯量(Moment of Inertia)是刚体绕轴转动时惯性(回转物体保持其匀速圆周运动或静止的特性)的量度,用字母I或J表示。其量值取决于物体的形状、质量分布及转轴的位置。刚体的转动惯量有着重要的物理意义,在科学实验、工程技术、航天、电力、机械、仪表等工业领域也是一个重要参量。电磁系仪表的指示系统,因线圈的转动惯量不同,可分别用于测量微小电流(检流计)或电量(冲击电流计)。在发动机叶片、飞轮、陀螺以及人造卫星的外形设计上,精确地测定转动惯量,都是十分必要的。
发表于 2014-4-3 20:33 | 显示全部楼层
大二学习的东西,自己可以去推导的。应该比较简单的,不行就做一个程序,写个数值的
发表于 2014-4-10 21:34 | 显示全部楼层
有点印象,不过记不大清楚了,自己研究下呢?
发表于 2014-4-24 01:26 | 显示全部楼层
也是支持,我代表大家顶你了
yserp.org/sitemap.html
发表于 2014-9-5 10:52 | 显示全部楼层
,支持一下
发表于 2014-9-6 01:37 | 显示全部楼层
把质量分开,然后直接积分。要不用CAD软件。
发表于 2017-7-26 15:29 | 显示全部楼层
好像是M*r的平方值;单位是kg *毫米平方
GMT+8, 2025-7-16 06:37 , Processed in 0.089498 second(s), 18 queries , Gzip On.
