查看: 2722|回复: 7
abaqus做齿轮啮合接触分析
发表于 2014-3-24 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人最近做一个齿轮啮合接触分析求啮合刚度的例子,接触主面在finite sliding时必须是连续的,且在尖角处必须定义两个接触面,如图所示。求教各位大神,在创建接触主面时如何创建两个接触面啊,如何保证齿轮主面和从面的对应接触。
齿轮接触主面
齿轮接触主面
发表于 2014-3-25 05:16 | 显示全部楼层
没太看懂你的问题,尖角处为什么必须定义两个接触面?
此轮拟合顶面也接触吗?不明白
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:41 | 显示全部楼层
此轮拟合顶面也接触吗?不明白
在接触问题的时候主面必须是连续的,你要是不选顶面的话就不连续了,
发表于 2014-3-28 06:19 | 显示全部楼层
在使用有限滑动、点对面离散时,应尽量保证主面是光滑的,否则主面的法线方向会出现不连续的变化,容易出现收敛问题。在主面的拐角处应使用过渡圆弧,并在圆弧上划分足够数量的单元。
在使用点对面离散时,如果主面是变形体或离散刚体的表面,ABAQUS/Standard会自动对不光滑的主面做平滑(Smoothing)处理,默认的平滑系数为0.2。面对面离散则没有这种平滑功能,因此如果工程实际要求主面必须有尖角,使用点对面离散可能会比面对面离散更容易收敛。
 楼主| 发表于 2014-3-29 06:48 | 显示全部楼层
Lorraine 发表于 2014-3-28 06:19
在使用有限滑动、点对面离散时,应尽量保证主面是光滑的,否则主面的法线方向会出现不连续的变化,容易出现 ...
嗯,你说的点面离散和面面离散是指接触里面的node to surf和surf to surf吗?
发表于 2014-4-6 20:42 | 显示全部楼层
L兄,以前在学校里面学的有限元理论我都忘得差不多了,平时也难得看一下书,所以看到你的回复后有一个疑问:有限元单元里哪些是能保证节点处的法线连续的,哪些又不是,你的意思是不是接触运算里出于摩擦力或者其他的考虑,用到的都须是后者?好久不用有限元,可能问题有点外行了,别见笑!
发表于 2014-4-6 21:12 | 显示全部楼层
做动力学分析  不需要管它   它会自己接触的
或者你从三维建模软件中接触 再导入
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位兄台的高见了啊!
GMT+8, 2025-1-26 13:22 , Processed in 0.086050 second(s), 24 queries , Gzip On.
