查看: 5973|回复: 11
[HHT] 谈谈傅里叶谱和边际谱的区别
发表于 2014-3-20 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先说说信号中的“谱”的概念,最直观的理解(个人观点)就是“分布”的意思,幅值谱就是信号幅值随频率分布的情况,功率谱就是信号功率随频率分布的情况,他们就是一个函数,自变量是频率w。我们常常说信号的频谱就是信号f(t)经过傅氏变换得到F(w),注意F(w)可以是实数也可以是复数,幅值谱就是对F(w)取绝对值,功率谱就是F(w)的平方,这样我们就得到横轴是w,纵轴是幅值谱或功率谱的函数图形了。
        接下来说说平稳性的理解,我们常常说傅氏变换适用于平稳信号。平稳性,一般指广义平稳,书中的概念即时间序列的均值和方差为与时间无关的常数,其协方差与时间间隔有关而也与时间无关。EMD本质上是对数据序列或信号进行平稳化的处理过程,这种平稳化处理过程是通过极值点时间尺度局部实现的,所以EMD是对信号进行局部平稳化的。而IMF 既可以是平稳信号( 频率为常数) , 也可以是非平稳信号( 幅值或频率为时变量) , 这样就可以把正弦信号及Fourier 频率看成是IMF 和瞬时频率非常特殊的情况。EMD把组成信号的基本信号由正弦信号改变为IMF, 这就解决了用Fourier 变换分析非平稳信号的根本矛盾, 即用平稳信号( 正弦信号) 组成非平稳信号的矛盾, 从而从基本理论上为分析非平稳信号中的时变频率奠定了基础。
        对imf分量进行Hilbert变换就会得到信号的Hilbert谱,Hilbert谱的表达式H(w,t)是瞬时频率w和时间t的二元函数,而w又是t的一元函数,这点要想清楚。Hilbert谱的意义是什么呢?它描述了信号的幅值在整个频率段上随时间和频率的变化情况。再说说边际谱,边际谱的定义是对Hilbert谱(二元函数)进行时间积分,积分完的结果不就是自变量是w的一元函数了,即幅值谱,它也描述信号的幅值在整个频率段上随频率的变化情况,但此幅值谱非傅氏变换的幅值谱,避免混淆起名为边际谱。他们的意义也确实不同。边际谱的意义是信号中瞬时频率的总幅值的大小,将所有时刻某一频率的幅值加起来就是该频率的总幅值,即边际谱线的高度。我们知道imf1, imf2 ... imfn 是严格按照频率从高到低产生的,不过这里有一个误区,其意思并不是说imf1的频率一定比imf2高,正确的理解是imf1中的某个局部(或者说同一时刻)的频率比imf2中相同局部的频率要高,imf2下一局部的频率也有可能比imf1上一局部的频率高,但在同一局部imf1的频率肯定比imf2高,这也正好反映了EMD算法局部性强的本质所在。这样边际谱的意义就很清晰,就是在整个时间段上,所有imf中出现的相同频率对应的幅值叠加一起,就是该频率的总幅值。
        最后,看看幅值谱和边际谱的差别。我们知道Fourier变换是将任何信号分解为正弦信号的加权和,而每一个正弦信号对应着一个固定的频率(Fourier频率)和固定的幅值,在某一频率处存在幅值(能量),就代表一个正弦波在整个时间轴上一直存在,也就是说这个频率在整个时间段上一直存在。而边际谱中的频率(即瞬时频率)在某一频率处存在能量,仅代表在整个时间轴上有这样一个频率的振动波在局部出现过,它可以随时出现, 也可以随时消亡。
        以上是参考各种文献以及个人的理解,不当之处请指正。
发表于 2014-6-5 00:50 | 显示全部楼层
求 实例,写到也挺深刻的
发表于 2014-9-12 20:56 | 显示全部楼层
关于imf之间频率大小关系的解释,强调局部性的比较而不是全局的,受益了~
发表于 2014-12-16 22:16 | 显示全部楼层
深刻!!
发表于 2014-12-29 23:08 | 显示全部楼层
受益匪浅!!!
发表于 2015-4-1 14:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-13 15:25 | 显示全部楼层
请问为什么边际谱和频谱求出的相同频率分量的幅值不一样呢
发表于 2016-5-31 21:37 | 显示全部楼层
大神,求解答
发表于 2016-6-1 10:33 | 显示全部楼层
楼主写的很好,把这些相关的内容都串联起来了,赞一个!
发表于 2017-1-10 08:53 | 显示全部楼层
我在别的地方看到过这篇文章
发表于 2017-1-19 09:05 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享
发表于 2017-12-3 16:45 | 显示全部楼层
深刻!很有启发性!
GMT+8, 2025-6-10 10:22 , Processed in 0.099263 second(s), 17 queries , Gzip On.
