查看: 5574|回复: 21
[稳定性与分岔] 软弹簧Duffing系统分岔,跪求高手指点迷津
发表于 2014-3-17 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
软弹簧Duffing系统方程如下:function dx=system_eq(t,X)
dx=zeros(3,1);
dx(1)=y;
dx(2)=fp*sin(w*t)-x(1)+x(1)^3-2*xi*y;
分岔图程序如下:
global xi
range=[0.1:0.01:1];
period=2*pi/w;
k=0;
YY1=[];
step=2*pi/100;  %步长。
for fp=range
      y0=[0 0.001 0];
    fp
    k=k+1;
    %discard the first 60 periodic data;
    %除去前面60个周期的数据,并将最后的结果作为下一次积分的初值
    tspan=[0:step:60*period];
    [t,Y]=ode45(@system_eq,tspan,y0);
    y0=Y(end,:);
    j=1;
    for i=60:200
        tspan=[i*period:step:(i+1)*period];
        YY1(k,j)=Y(end,1);   % get the omega data from every period end
        j=j+1;               %取出每一个周期内的第一个解的最后一个值。
        y0=Y(end,:);
bifdata=YY1(:,end-51:end);
plot(range,bifdata,'k.','markersize',1);
为什么我的分岔图是附件中的样子?参数已变化,忘老师们指教
分岔图
分岔图
发表于 2014-3-18 09:01 | 显示全部楼层
没细看,首先有个疑问,从主程序看你的方程应该是三个
但函数脚本中却只给出了两个,粘贴的时候漏了,还是另有原因
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:00 | 显示全部楼层
但函数脚本中却只给出了两个,粘贴的时候漏了,还是 ...
还有一个,同样也是个软弹簧的
发表于 2014-3-19 09:36 | 显示全部楼层
planet 发表于 2014-3-18 10:00
还有一个,同样也是个软弹簧的
建议补全代码,程序跑起来才容易找到问题
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:20 | 显示全部楼层
global wd fp k1 k2 k3 k4 k5 m xi a1 a2 a3 a4 w0
k1=2;
k2=10;
k3=-1;
k4=1;
k5=(w0^2+a3)*a2/(w0^2+a1);
m=1;
xi=0.01;
w0=sqrt(k1/m);
a1=k2/m;
a2=k3/m;
a3=k4/m;
a4=k5/m;
wd=w0;
y0=[0 0 0];
N=200;
M=1000;
nn=100;
T=2*pi/wd;
%T=2;
tspan=0:T/N:M*T;
n=length(tspan);
for fp=linspace(0,1,nn);
    display(fp);
    [t,y]=ode45(@system_eq,tspan,y0);
    i=floor(n*400/M):N:n;    %舍弃前40%的数据
    hold on;
    plot(fp,y(i,1),'r.','markersize',5);
    %xlim([0.9 1.2]);
这是我系统的方程
dx=zeros(2,1);
global wd fp k1 k2 k3 k4 k5 m xi w0
dx(1)=x(2);
if x(1)>0.0;
    dx(2)=fp*sin(wd*t)-k1/m*x(1)-k4/m*x(1)-k5/m*x(1)^3-2*xi*w0*x(2);
else
    dx(2)=fp*sin(wd*t)-k1/m*x(1)-k2/m*x(1)-k3/m*x(1)^3-2*xi*w0*x(2);
总是不能出现我想要的结果,请各位老师帮忙看看,是程序有问题还是参数的问题
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:22 | 显示全部楼层
程序我贴出来了,老师帮忙看看
发表于 2014-4-3 19:47 | 显示全部楼层
目前在学混沌,接触到Duffing系统模型,对弱信号识别监测很好。
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:04 | 显示全部楼层
是的,软Duffing比较少
发表于 2014-4-8 14:58 | 显示全部楼层
k1=2;
k2=10;
你的程序略有瑕疵,修改主要是函数变量不对,另外初值应该是2个,你给了三个,略加调整后如下:
  1. function dx=system_eq(t,x)
  2. global wd fp k1 k2 k3 k4 k5 m xi w0
  3. dx = zeros(2,1);
  4. dx(1) = x(2);
  5. if x(1) > 0.0;
  6.     dx(2) = fp * sin(wd * t) - k1/m * x(1) - k4 / m * x(1) - k5 / m * x(1) ^ 3 - 2 * xi * w0 * x(2);
  7. else
  8.     dx(2) = fp * sin(wd * t) - k1/m * x(1) - k2 / m * x(1) - k3 / m * x(1) ^ 3 - 2 * xi * w0 * x(2);
  9. end
  1. global wd fp k1 k2 k3 k4 k5 m xi a1 a2 a3 a4 w0
  2. k1=2;
  3. k2=10;
  4. k3=-1;
  5. k4=1;
  6. k5=(w0^2+a3)*a2/(w0^2+a1);
  7. m=1.0;
  8. xi=0.01;
  9. w0=sqrt(k1/m);
  10. a1=k2/m;
  11. a2=k3/m;
  12. a3=k4/m;
  13. a4=k5/m;
  14. wd=w0;
  15. y0=[0 0];
  16. N=500;
  17. M=1000;
  18. nn=21;
  19. T=2*pi/wd;
  20. %T=2;
  21. tspan=0:T/N:M*T;
  22. n=length(tspan);
  23. for fp=linspace(0,1,nn)
  24.     display(fp);
  25.     [t,y]=ode45(@system_eq,tspan,y0);
  26.     i=floor(n*400/M):N:n;    %舍弃前40%的数据
  27.     hold on;
  28.     plot(fp,y(i,1),'r.','markersize',5);
  29.     %xlim([0.9 1.2]);
  30. end
运行结果并非你所说的直线,此处暂且不论你的结果是否正确,单纯从代码上看,求解思路应该是没有问题
发表于 2014-4-8 15:00 | 显示全部楼层
至于结果是否正确需要结合你的模型特点进行分析判断
最好能够仔细看看个参数下的相轨迹,庞加莱图等
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:48 | 显示全部楼层
您的这个分岔图,跟我画得结果一样,不知道这是否是分岔图
发表于 2014-4-9 09:02 | 显示全部楼层
是分岔图,但至于分岔图本身是否正确还需要根据你的模型作进一步分析
看了一下0.5参数下的庞加莱图和相轨迹,你的该参数下,系统像进入的混沌状态
发表于 2014-4-10 15:37 | 显示全部楼层
我想问一下 杜芬方程的幅频响应 你有研究吗 有的话 是怎么获得的
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:21 | 显示全部楼层
这个论坛有很多吧
发表于 2014-4-11 09:27 | 显示全部楼层
planet 发表于 2014-4-11 09:21
这个论坛有很多吧
看了那么多 也没有看到对于跳跃现象解释的一个比较好的  程序也没有找到 自己理论求解得到的结果也不吻合 就有点郁闷
GMT+8, 2024-11-17 11:47 , Processed in 0.065810 second(s), 22 queries , Gzip On.
