返回列表 发新帖
楼主: 北国之春
[图像处理] 如何用matlab绘制这种三维图!!
发表于 2014-3-30 21:36 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2014-3-30 21:32
使用我给的数据画的吗
你给的数据我不会下载啊
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:45 | 显示全部楼层
猫头鹰先生 发表于 2014-3-30 21:36
你给的数据我不会下载啊
直接点进去就可以下载了
发表于 2014-3-31 08:46 | 显示全部楼层
  1. A = load('data.mat');
  2. [m,n]=size(A.z);
  3. [X,Y] = meshgrid(1:m, 1:n);
  4. waterfall(X,Y,A.z')
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:58 | 显示全部楼层
能不能把不同曲线上极值点用线连起来
发表于 2014-3-31 09:11 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2014-3-31 08:58
能不能把不同曲线上极值点用线连起来
这个可能性不大,你的数据中,极值点很多,极值点和极值点之间的关系无法判断
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:13 | 显示全部楼层
如果在500以内呢
发表于 2014-3-31 09:16 | 显示全部楼层
这不是什么范围内的问题
关键在于你所说的极值点哪些是应该连在一起的
哪些是不应该联系在一起的
没有最起码的判别标准连就算连起来了又有什么意义
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:24 | 显示全部楼层
happy 发表于 2014-3-31 09:16
这不是什么范围内的问题
哪些是不应该联系在一起的
QQ截图20140331092122.jpg 这个坐标值上对应的极值点连在一起。比如,这个坐标值为500时,对应各条曲线上的极值点连在一起
发表于 2014-3-31 09:25 | 显示全部楼层
直接把这些点的数值取出来,plot3 画线就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:35 | 显示全部楼层
不能在瀑布图上画吗
发表于 2014-3-31 09:52 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2014-3-31 09:35
不能在瀑布图上画吗
hold on 一下,然后就可以在瀑布图上附加曲线了
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:59 | 显示全部楼层
这个好加吗
发表于 2014-3-31 10:02 | 显示全部楼层
自己试一下不就知道了?
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:08 | 显示全部楼层
happy 发表于 2014-3-31 10:02
自己试一下不就知道了?
好的,谢谢
发表于 2020-11-26 15:56 | 显示全部楼层
不同频率的可以画吗
GMT+8, 2025-8-12 14:44 , Processed in 0.072554 second(s), 19 queries , Gzip On.
