查看: 2861|回复: 7
seisX KSI-151无源伺服低频振动传感器
发表于 2014-2-7 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 低频振动传感器
型号规格: seisX KSI-151
生产单位: 北京科尚仪器技术有限公司
主要功能: 低频振动测量,一档加速度、三档速度可选
一般来说,频率在5~10Hz 以下的振动称为低频振动。其振动加速度值不大,对人的直观感受影响较小,常被忽略。但在某些领域,例如大型工程结构、大型旋转机器,却不能忽略低频振动监测。
低频振动测量的主要应用领域有:
1.桥梁振动
一般公路桥和铁路桥跨度在30~60m之间,固有频率在2Hz左右或稍高。一些大跨度的钢筋混凝土拱桥、斜拉桥等频率更低,一阶约在0.2~0.5Hz之间。悬索桥甚至更低。在悬索、拉索桥中,一般通过振动法来测量索力,也需要用到低频振动传感器。
2.高层建筑
高层建筑的固有频率跟其结构和跨度有关。一阶固有频率大约为(10~25)/N,N为楼层数。还包括高耸结构,如电视塔。
3. 大坝、海洋平台、桁架体育场馆等
这类结构也是低频结构,如重力坝、拱坝结构,其一阶频率大约在1~3Hz间。
4.地震和地脉动测量及工程地质勘察
这类地震和地微震(工程中常又混称为地脉动)是一种宽频随机振动。建筑中关心的场地卓越频率在2~10Hz之间。工程地震监测,如水库地震监测中,地脉动的频率多在2~40Hz之间,振幅为微米、亚微米级别。
5.大型水轮发电机组的振动监测和故障诊断
这类机组的转速约为60rpm,对应转频为1Hz,某些高水头中型机组和抽水蓄能电站机组的转速约为150~200rpm,转频约为3Hz。
另外还包括精密设备的隔振地基评测、机床运动精度测量等,都涉及到低频振动测量。
这类绝对振动的共同点就是频率低,对其测量通常有两大困难:一、没有静止参考点,不能采用相对静止参照系的振动测量方法;二、目前低频振动绝对振动测量的惯性式磁电速度传感器的传递函数为高通特性,另外由于传感器自身质量和体积的限制,一般的频率范围在5Hz以上。
针对上述的低频振动测量领域及特点,KSI科尚仪器研制成功seisX KSI-151低频振动传感器,采用无源伺服校正技术
主要特点
    • 为往复摆式绝对测振传感器
    • 水平型和垂直型振动传感器可选
    • 基于无源伺服原理,机电参数、阻尼系数优化设计
    • 无需供电,无需调零,使用方便
    • 设计时计入阻尼力特性,模型更准确
    • 多功能型:四种档位可选:1个加速度档和3个速度档,适应不同振动量测试领域
    • 低频、大位移测量
    • 全隔离绝缘密封、内部双层电磁屏蔽,高抗干扰
    • 超低噪声、超高动态范围
    • 电压输出、输出阻抗低,可直接接入各种数据采集仪器
    • 抗冲击、坚固可靠
    • 外形美观,体积小巧,携带运输方便
    • 自带水准泡,易于现场安装
    • IP67防护等级,恶劣环境稳定应用
    • 采用4芯M12连接器,连线冗余设计,无需担心信号虚接
    • 核心器件为德国、法国原装进口,特性参数保持长期稳定
    • 工作温度范围更宽:-40℃~70℃,灵敏度变化小于±0.5dB
应用领域
    • 大型工程结构振动测试、监测、模态测试:公路桥、铁路桥、海洋平台、高层建筑、大跨度体育场馆、大坝、电视塔等;
    • 地震和地脉动测量及工程地质勘查
    • 水轮发电机组、风电机组等大型旋转设备的低频振动测量
    • 精密设备的隔振地基评测
    • 斜拉桥和悬索桥拉索索力测试和监测
    • 机床的运动精度测量
    • 场地周边警戒和安全保卫
档 位
2
3
4
被测振动量加速度小速度中速度大速度
灵敏度
0.16V/(m/s2)
12V/(m/s)
3.6V/(m/s)
1V/(m/s)
阻尼常数
3.5
0.65
0.65
0.65
最大量程
位移(mm,p-p)
30
80
200
速度(m/s,p-p)
0.5
1.5
加速度(m/s2,p-p)
25
通频带(Hz)
0.7 ~ 30
2 ~ 40
1 ~ 40
0.5 ~ 40
输出负荷电阻(kΩ)
1000
1000
1000
1000
分辨率
位移(μm)
0.1
0.25
速度(μm/s)
0.1
0.25
加速度(μm/s2
尺寸(mm)
52×52×60
重量(不带插头)
0.3kg
典型频响曲线
备注:可根据要求定制为BNC接头,集成电缆出线或者单功能低频振动传感器(如加速度、或速度低频振动传感器)
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:20 | 显示全部楼层
seisX KSI-151低频振动传感器 第0档-加速度档 频响曲线
seisX KSI-151低频振动传感器 第1档-小速度档 频响曲线
seisX KSI-151低频振动传感器 第2档-中速度档 频响曲线
seisX KSI-151低频振动传感器 第3档-大速度档 频响曲线
发表于 2014-2-22 22:27 | 显示全部楼层
支持国产。
赞成: 5.0
赞成: 5
感谢支持!  发表于 2014-3-27 08:54
发表于 2014-2-24 16:43 | 显示全部楼层
此类传感器在小于0.5Hz(含0.5Hz)测试就变得相当困难。所需要的测试设备是相当精制的。不知道你的传感器是在哪里测试的?
0.5Hz以上的低频振动校准台,现在并不鲜见吧?中国计量院/304所/中国测试技术研究院等都有啊  发表于 2014-3-27 08:58
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:55 | 显示全部楼层
产品外形尺寸:
GMT+8, 2025-4-30 11:59 , Processed in 0.085773 second(s), 28 queries , Gzip On.
