查看: 1395|回复: 3
[转帖]ANSYS网架设计程序
发表于 2006-5-12 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  <BR>/prep7  <BR>!-------------------------------------------  <BR>!定义截面类型(共6种钢管)  <BR>*dim,DOUT,,6     !外径  <BR>*dim,DIN,,6      !内径  <BR>DOUT(1)=45       !管45X4  <BR>DIN(1)=37  <BR>DOUT(2)=63       !管63X4  <BR>DIN(2)=55  <BR>DOUT(3)=89       !管89X5  <BR>DIN(3)=79  <BR>DOUT(4)=113      !管113X6  <BR>DIN(4)=101  <BR>DOUT(5)=140      !管140X6  <BR>DIN(5)=128  <BR>DOUT(6)=159      !管159X8  <BR>DIN(6)=143  <BR>*dim,AREA,,6     !截面积  <BR>*dim,RI,,6       !回转半径  <BR>*do,i,1,6  <BR>AREA(i)=3.1415926*(DOUT(i)*DOUT(i)-DIN(i)*DIN(i))/4  <BR>RI(i)=0.25*sqrt((DOUT(i)*DOUT(i)+DIN(i)*DIN(i)))  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!结构基本参数输入  <BR>DX=2000        !横向网格尺寸  <BR>DY=2000        !纵向网格尺寸  <BR>DZ=2000        !网架截面高度  <BR>NX=30          !横向网格数量  <BR>NY=28          !纵向网格数量  <BR>DLOAD=1.06e-3  !屋面均布荷载设计值  <BR>FD=215         !钢材强度设计值  <BR>FY=235         ! 植 屈服强度  <BR>RATIO1=0.85    !应力比上限  <BR>RATIO2=0.7     !应力比下限  <BR>EE=2.06e5      !弹性模量  <BR>NEALL=8*NX*NY  !单元总数  <BR>!------------------------------------------  <BR>!定义实常数  <BR>*do,i,1,6  <BR>r,i,AREA(i)  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!定义单元类型-杆单元  <BR>ET,1,LINK8  <BR>!-----------------------------------------------------  <BR>!定义材料特性  <BR>MP, EX,   1, EE      !钢材  <BR>MP, NUXY, 1, 0.3  <BR>MP, DENS, 1, 7.85e-6  <BR>!------------------------------------------  <BR>!节点定义  <BR>!上弦节点  <BR>*do,i,1,NY+1  <BR>*do,j,1,NX+1  <BR>k=(i-1)*(NX+1)+j  <BR>n,k,(j-1)*DX,(i-1)*DY  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>NNUP=k                !记录上弦节点总数  <BR>!下弦节点  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>n,k,(j-1)*DX+DX/2,(i-1)*DY+DY/2,-DZ  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>NNALL=k               !记录节点总数  <BR>NNBOT=NNALL-NNUP      !记录下弦节点总数  <BR>!------------------------------------------  <BR>!单元定义,最初定义为1号截面  <BR>!横向上弦杆件  <BR>NEUP1=0               !记录横向上弦杆件总数  <BR>*do,i,1,NY+1  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k=(i-1)*(NX+1)+j  <BR>e,k,k+1  <BR>NEUP1=NEUP1+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!纵向上弦杆件  <BR>NEUP2=0               !记录纵向上弦杆件总数  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX+1  <BR>k=(i-1)*(NX+1)+j  <BR>e,k,k+NX+1  <BR>NEUP2=NEUP2+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!横向下弦杆件  <BR>NEBOT1=0               !记录横向下弦杆件总数  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX-1  <BR>k=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>e,k,k+1  <BR>NEBOT1=NEBOT1+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!纵向下弦杆件  <BR>NEBOT2=0               !记录纵向下弦杆件总数  <BR>*do,i,1,NY-1  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>e,k,k+NX  <BR>NEBOT2=NEBOT2+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!斜腹杆  <BR>NEMID=0                !记录纵向下弦杆件总数  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k1=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>k2=k1-NNUP+(i-1)  <BR>e,k1,k2  <BR>e,k1,k2+1  <BR>e,k1,k2+NX+1  <BR>e,k1,k2+NX+2  <BR>NEMID=NEMID+4  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!施加节点约束  <BR>!这一步宜在GUI界面中进行,然后将边界条件写入文件load1.txt  <BR>/input,load1,txt  <BR>!------------------------------------------  <BR>!施加节点约束  <BR>!这一步宜在GUI界面中进行,然后将边界条件写入文件boundary.txt  <BR>/input,boundary,txt  <BR>!------------------------------------------  <BR>!求解  <BR>/solu  <BR>solve  <BR>!------------------------------------------  <BR>!下面开始优化截面  <BR>!首先定义数组,得到一些常量  <BR>*dim,FORCE,,NEALL      !定义杆件内力数组  <BR>*dim,LENGTH,,NEALL     !定义杆件长度数组  <BR>*do,i,1,NEALL          !得出杆件长度  <BR>*get,LENGTH(i),elem,i,leng  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>*dim,NSECTION,,NEALL   !定义杆件截面号数组  <BR>*do,i,1,NEALL          !初始值为1  <BR>NSECTION(i)=1  <BR>*enddo  <BR>!  <BR>!******************************************************  <BR>!开始循环调整杆件截面  <BR>*do,NNN,1,15        !共调整15次  <BR>!------------------------------------------  <BR>!得出杆件内力(拉正压负)  <BR>/post1  <BR>*do,i,1,NEALL  <BR>*get,force(i),elem,i,smisc,1  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!截面校核,得出应力比  <BR>*do,i,1,NEALL  <BR>k=NSECTION(i)  <BR>temp=3.1415926/sqrt(FY/EE)  <BR>*if,FORCE(i),ge,0,then        !拉杆  <BR>  RATIO=FORCE(i)/AREA(k)/FD   !拉杆应力比  <BR>*elseif,FORCE(i),lt,0,then    !压杆,a类截面  <BR>  SLENDER=LENGTH(i)/RI(k)     !长细比  <BR>  d1=SLENDER/temp             !相对长细比  <BR>  *if,d1,le,0.215,then        !稳定系数  <BR>    FI=1-0.41*d1*d1  <BR>  *else  <BR>    d2=0.986+0.152*d1+d1*d1  <BR>    FI=(d2-sqrt(d2*d2-4*d1*d1))/2/d1/d1  <BR>  *endif  <BR>  RATIO=-FORCE(i)/AREA(k)/FD/FI  !压杆应力比  <BR>*endif  <BR>!------------------------------------------  <BR>!截面调整  <BR>*if,RATIO,LT,RATIO2,then  <BR>  NSECTION(i)=NSECTION(i)-1  <BR>*elseif,RATIO,GT,RATIO1,then  <BR>  NSECTION(i)=NSECTION(i)+1  <BR>*endif  <BR>*if,NSECTION(i),lt,1,then   !已经选到最小截面  <BR>  NSECTION(i)=1  <BR>*endif  <BR>*if,NSECTION(i),gt,6,then   !已经选到最大截面  <BR>  NSECTION(i)=6  <BR>*endif  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!重新定义单元  <BR>finish  <BR>/prep7  <BR>edele,all             !删除所有单元  <BR>NUMCMP,ELEM           !压缩单元号  <BR>kkk=0  <BR>!横向上弦杆件  <BR>*do,i,1,NY+1  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k=(i-1)*(NX+1)+j  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k,k+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!纵向上弦杆件  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX+1  <BR>k=(i-1)*(NX+1)+j  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k,k+NX+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!横向下弦杆件  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX-1  <BR>k=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k,k+1  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!纵向下弦杆件  <BR>*do,i,1,NY-1  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k,k+NX  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!斜腹杆  <BR>*do,i,1,NY  <BR>*do,j,1,NX  <BR>k1=(i-1)*NX+j+NNUP  <BR>k2=k1-NNUP+(i-1)  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k1,k2  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k1,k2+1  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k1,k2+NX+1  <BR>kkk=kkk+1  <BR>kkk1=NSECTION(kkk)  <BR>REAL,kkk1  <BR>e,k1,k2+NX+2  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!求解  <BR>finish  <BR>/solu  <BR>solve  <BR>*enddo  <BR>!************************************************  <BR>!------------------------------------------  <BR>/post1  <BR>PLESOL,SMISC,1,0,1  !画出轴力图  <BR>!------------------------------------------  <BR>!得出杆件内力(拉正压负)  <BR>*do,i,1,NEALL  <BR>*get,force(i),elem,i,smisc,1  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------  <BR>!最后截面校核,得出应力比,并打印应力比  <BR>/OUT,STRESSRATIO,txt  <BR>TOTALMASS=0    !总质量  <BR>*do,i,1,NEALL  <BR>k=NSECTION(i)  <BR>temp=3.1415926/sqrt(FY/EE)  <BR>*if,FORCE(i),ge,0,then        !拉杆  <BR>  RATIO=FORCE(i)/AREA(k)/FD   !拉杆应力比  <BR>*elseif,FORCE(i),lt,0,then    !压杆,a类截面  <BR>  SLENDER=LENGTH(i)/RI(k)     !长细比  <BR>  d1=SLENDER/temp             !相对长细比  <BR>  *if,d1,le,0.215,then        !稳定系数  <BR>    FI=1-0.41*d1*d1  <BR>  *else  <BR>    d2=0.986+0.152*d1+d1*d1  <BR>    FI=(d2-sqrt(d2*d2-4*d1*d1))/2/d1/d1  <BR>  *endif  <BR>  RATIO=FORCE(i)/AREA(k)/FD/FI  !压杆应力比  <BR>*endif  <BR>TOTALMASS=TOTALMASS+AREA(k)*LENGTH(i)*7.85e-6  <BR>*VWRITE,i,k,DOUT(k),(DOUT(k)-DIN(k))/2,RATIO,  <BR>(1X,F8.1,F8.1,'  ',F5.1,'X',F5.1,'   ',F10.4)  <BR>*enddo  <BR>*enddo  <BR>*VWRITE,TOTALMASS  <BR>(1X,'   ,'F20.4)  <BR>*LIST,STRESSRATIO,txt  <BR>   <BR>下面是boundary.txt文件  <BR>这个文件用来社定边界条件,这个可根据情况而变化  <BR>D,       1  ,   UZ  <BR>D,       4  ,   UZ  <BR>D,       7  ,   UZ  <BR>D,      10  ,   UZ  <BR>D,      13  ,   UZ  <BR>D,      16  ,   UZ  <BR>D,      19  ,   UZ  <BR>D,      22  ,   UZ  <BR>D,      25  ,   UZ  <BR>D,      28  ,   UZ  <BR>D,      31  ,   UZ  <BR>D,     125  ,   UZ  <BR>D,     140  ,   UZ  <BR>D,     155  ,   UZ  <BR>D,     249  ,   UZ  <BR>D,     264  ,   UZ  <BR>D,     279  ,   UZ  <BR>D,     373  ,   UZ  <BR>D,     388  ,   UZ  <BR>D,     403  ,   UZ  <BR>D,     497  ,   UZ  <BR>D,     512  ,   UZ  <BR>D,     527  ,   UZ  <BR>D,     621  ,   UZ  <BR>D,     636  ,   UZ  <BR>D,     651  ,   UZ  <BR>D,     745  ,   UZ  <BR>D,     760  ,   UZ  <BR>D,     775  ,   UZ  <BR>D,     869  ,   UZ  <BR>D,     872  ,   UZ  <BR>D,     875  ,   UZ  <BR>D,     878  ,   UZ  <BR>D,     881  ,   UZ  <BR>D,     884  ,   UZ  <BR>D,     887  ,   UZ  <BR>D,     890  ,   UZ  <BR>D,     893  ,   UZ  <BR>D,     896  ,   UZ  <BR>D,     899  ,   UZ  <BR>D,     1    ,   UX  <BR>D,     1    ,   UY  <BR>D,     899  ,   UX  <BR>D,     899  ,   UY  <BR>D,     31   ,   UX  <BR>D,     31   ,   UY  <BR>D,     869  ,   UX  <BR>D,     869  ,   UY  <BR>【 在 gxn (老农) 的大作中提到: 】  <BR>: /prep7  <BR>: !-------------------------------------------  <BR>: !定义截面类型(共6种钢管)  <BR>: *dim,DOUT,,6     !外径  <BR>: *dim,DIN,,6      !内径  <BR>: DOUT(1)=45       !管45X4  <BR>: DIN(1)=37  <BR>: DOUT(2)=63       !管63X4  <BR>: DIN(2)=55  <BR>: DOUT(3)=89       !管89X5  <BR>: .................(以下省略)  <BR>在下面是load1.txt文件,这个文件用来施加何在,如果只有屋面均布何在,前面几行就  <BR>可以了,我这个网架还有下弦吊载,所以比较长  <BR>!------------------------------------------------------  <BR>!施加上弦节点荷载  <BR>*do,i,1,NNUP  <BR>f,i,fz,-DLOAD*DX*DY  <BR>*enddo  <BR>!------------------------------------------------------  <BR>!输入自重  <BR>ACEL,0,0,11.9952,             !9.8*1.02*1.2设计值  <BR>!------------------------------------------------------  <BR>!风管下弦吊载  <BR>F,     931  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     939  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     950  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     958  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     961  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     969  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     980  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     988  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     991  ,    FZ,    -3600  <BR>F,     999  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1010  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1018  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1021  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1029  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1040  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1048  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1051  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1059  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1070  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1078  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1081  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1089  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1100  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1108  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1111  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1119  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1130  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1138  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1141  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1149  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1160  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1168  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1171  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1179  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1190  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1198  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1201  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1209  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1220  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1228  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1231  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1239  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1250  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1258  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1261  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1269  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1280  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1288  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1291  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1299  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1310  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1318  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1321  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1329  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1340  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1348  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1351  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1359  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1370  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1378  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1381  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1389  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1400  ,    FZ,    -3600  <BR>F,    1408  ,    FZ,    -3600  <BR>!------------------------------------------------------  <BR>!电动葫芦吊车下弦荷载  <BR>F,  927,  FZ,   -48000  <BR>F, 1047,  FZ,   -48000  <BR>F, 1167,  FZ,   -48000  <BR>F, 1317,  FZ,   -48000  <BR>F, 1437,  FZ,   -48000  <BR>!------------------------------------------------------  <BR>!桥式吊车下弦荷载  <BR>F,    902, -21840   !最小轮压(靠边)  <BR>F,   1022, -21840  <BR>F,   1142, -21840  <BR>F,   1262, -21840  <BR>F,   1382, -21840  <BR>F,    910, -89600   !最大轮压(居中)  <BR>F,   1030, -89600  <BR>F,   1150, -89600  <BR>F,   1270, -89600  <BR>F,   1390, -89600
发表于 2006-5-17 08:48 | 显示全部楼层
好贴,没注意到呀<BR><BR>[em01][em01]
发表于 2006-5-25 01:36 | 显示全部楼层
支持楼主!
楼主辛苦了![em01][em01][em01][em01]
发表于 2006-5-26 09:06 | 显示全部楼层
超级好
GMT+8, 2025-1-16 12:41 , Processed in 0.089136 second(s), 17 queries , Gzip On.
