查看: 1598|回复: 1
[线性振动] 关于激励:力,速度,加速度,强迫位移之间的转换关系
发表于 2013-12-11 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      初步接触振动,有些外行问题想请教大家
     比如分析一个结构在外部激励下的响应。
     激励形式可以是力,加速度或者强迫位移。
     那么这三种之间如何相互转换呢,从最简单的质点考虑,单位质量,我在某本书上看到一个说法:施加一个频率为100HZ的强迫位移,大小为1mm,这里的强迫位移该怎么理解,这里的1是指的幅值?
    那么在时域上,一个周期内,也就是0.01秒内最大位移是1mm
    如果位移是简谐运动的正弦函数,那么x=sin(wt),W=2*3.14*100=628,从频域转换到时域就是x=sin(628t)。
   这里的位移函数也可以是余弦函数吗?或者其他任何能满足100HZ频率,大小为1的函数吗?
    那么转换成速度v,就是v=dx/dt=wcos(wt),w=2*3.14*100=628,则v=628cos(628t)
   然后加速度又是a=dv/dt这样继续推导吗?F=m*a
发表于 2014-1-31 17:54 | 显示全部楼层
    这种设想是不具备普遍性的,位移(包括速度及加速度)与力之间受到其它因素的影响,如质量,如果仅仅是质点那么问题要简单一些。一般情况下,等效质量还是运动频率的函数,不简单地是线性关系,所以不能简单地转换... . ...
GMT+8, 2025-1-13 10:09 , Processed in 0.066354 second(s), 18 queries , Gzip On.
