查看: 2419|回复: 1
[AutoCAD] 过角点十字中心线的创建步骤
发表于 2013-12-7 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HCCENCRCORNER命令,用户可以用相对角的每一边的预设的偏移值来创建孔。
可以使用定点设备在工程图窗口中单击点,或者输入坐标值指定孔的中心线与第一条以及第二条轮廓线的偏移值。用户可以指定孔的直径大小,指定一个标准零件,或者不指定孔,仅仅绘制一个十字中心线。
要创建同心孔,请输入多个直径值。在这些值之间输入管道符号“|”。“标准零件”选项允许用户在所选的位置放置一个标准孔或者一个螺纹联接。
注意输入的直径值成为默认的直径值。
1、  命令提示下,键入HCCENCRCORNER。
2、  按ENTER键显示“选择中心线选项”对话框,或指定第一条轮廓线。
3、  指定第二条轮廓线。
4、  使用定点设备指定十字中心线距第一条轮廓线的偏移或输入值。
5、  使用定点设备指定十字中心线距第二条轮廓线的偏移或输入值。
6、  按ENTER键。
7、  指定孔的直径值以创建带孔的十字中心线,或输入N(“无”)以创建不带孔的十字中心线,然后指定十字的直径值,或者按S(“标准零件”)以插入标准孔。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
标签:CAD   CAD下载  CAD软件
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
发表于 2013-12-9 22:47 | 显示全部楼层
这是楼主网上copy的吗?!谢谢楼主分享经验!
GMT+8, 2025-6-23 05:25 , Processed in 0.056439 second(s), 17 queries , Gzip On.
