sunyuxinhe 发表于 2013-3-30 10:56 登录/注册后可看大图 在犹豫要不要涉足LMD,LMD的发展还没到它的半衰期,相信还是可以发文章的,当然了不是指纯粹的理论,结合我 ...
yghit08 发表于 2013-3-30 12:15 登录/注册后可看大图 不做理论的话,不做改进的话,建议别涉及
sunyuxinhe 发表于 2013-3-30 16:03 登录/注册后可看大图 如果要做,肯定是要做改进,不然怎么可能发出去。 看看那些SCI的文章,觉得还是有空可钻的,当然了,写一 ...
yghit08 发表于 2013-3-25 19:08 登录/注册后可看大图 自己改了这行或者去了就行了!
danielrichie 发表于 2012-9-25 14:59 登录/注册后可看大图 楼主你好,我是用LMD来对交流方波信号进行分解,为了研究其适应性,做了个仿真信号的分析,结果与预期相似。 ...
Haiying_j 发表于 2013-4-27 18:18 登录/注册后可看大图 程序在处理实测信号时效果不好,用了EMD做对比。是不是程序的问题呢?
yghit08 发表于 2013-4-27 18:29 登录/注册后可看大图 对,因为做AM-FM时容易出现被除数接近零的时候,因此导致出现突然变化的情况。但是从结果上看,大致一样。 ...
Haiying_j 发表于 2013-4-29 22:54 登录/注册后可看大图 今天编了一个LMD程序,用数据试了一下。相同的数据下,发现LMD分解的PF个数比EMD分解的IMF个数要少,不知道 ...
yghit08 发表于 2012-6-16 15:56 登录/注册后可看大图 大家自己看着下吧,分离效果一般。程序写的一般怕被笑话,所以用.p格式的
侯高雁 发表于 2013-5-2 17:04 登录/注册后可看大图 我用实际的数据试了一下 出现这样的情况 Error using ==> horzcat CAT arguments dimensions are n ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-5-2 20:58 , Processed in 0.135855 second(s), 20 queries , Gzip On.
