查看: 1952|回复: 0
[AutoCAD] 复制与偏移命令技巧
发表于 2013-11-16 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文将讲解CAD复制、偏移、缩放、旋转、镜像和阵列等基本的二维 CAD软件图形编辑方法。复制 “复制”命令可以将多个对象复制到指定位置,也可对一个或多个对象进行多次复制。用户既可以先选择对象,再执行“复制”;也可以先执行命令,根据提示选择要复制的对象。如果,要在不同图形文件之间进行复制,应采用Copyclip(Ctrl+C)命令,将对象复制到Windows的剪贴板上,然后在另一个图形文件中用Pasteclip(Ctrl+D)命令将剪贴板上的内容粘贴到图形中。偏移“偏移”命令是将直线、圆、多线段等作同心复制,对于直线而言,其圆心在无穷远,相当于平行移动一段距离后进行复制。浩辰CAD中偏移命令可操作的对象有直线、圆、圆弧、多线段、椭圆、射线和构造线等。缺省的使用方法是执行“平移”命令后,系统提示输入偏移距离,然后选择偏移对象,最后指定偏移方向完成复制。缩放 “缩放”命令是改变既有对象的比例,将对象按指定的比例因子相对于指定的基点放大或缩小。缺省的使用方法是执行“缩放”命令后,选取对象,按回车键,然后,按照命令行提示选择基点、输入比例因子或者利用光标选取相对缩放比例,最后回车键完成对象比例缩放。比例系数大于 1 的会加大对象;介于 0 与 1之间的比例系数会缩小对象。
  镜像 “镜像”命令用于将指定的对象按给定的镜像线镜像处理。可以通过确定两点或选择一条直线作为镜像的轴线,再选择对象进行镜像。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:
GMT+8, 2025-6-21 01:58 , Processed in 0.121278 second(s), 17 queries , Gzip On.
