查看: 2978|回复: 2
[其他软件] 穿孔板吸声系数仿真中的属性设置
发表于 2013-11-8 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触Actran软件。做一个穿孔板的吸声系数,采用Actran软件,在设置材料属性的时候,设置了空气fluid,穿孔板设置为钢板solid。
可是仿真结果中发现钢板不能传声了,钢板的声压图显示灰色。我的模型网格节点连接性都没有问题。
是不是在流体和固体之间还要设置固体的什么属性啊?
发表于 2014-9-26 05:16 | 显示全部楼层
你好 请问你的问题解决了吗?我也想问这个问题来着,群里有谁用Actran做过测量材料的吸声性能的吗 ftp里有个测量多孔材料吸声性能的算例 那个没啥问题 但是我按照算例把多孔材料替换成一般的固体材料(参数是弹性模量柏松比和密度)后 计算出来的结果明显错误啊 不知道是咋回事 求指导
发表于 2015-3-17 11:44 | 显示全部楼层
使用固体材料模拟时是采用弹性力学的本构关系;使用多孔材料的方式定义,采用的是Biot(比奥)模型,数学模型是不一样的。所以泡沫、纤维这种声学材料需要用多孔材料的方式定义才是正解。
另外,因为要同时考虑声音通过孔隙的传播以及通过板的传播,所以穿孔板不同于普通的无孔钢板,需要通过穿孔板的属性来定义孔径大小、孔隙间距、板的厚度。Actran15中直接定义穿孔板参数就可以,15之前的版本需要用理论公式计算出穿孔板的声阻抗,定义到穿孔板的face上,即用阻抗来定义穿孔板。
GMT+8, 2025-6-4 00:56 , Processed in 0.072309 second(s), 20 queries , Gzip On.
