lengxuef 发表于 2013-11-5 15:09 登录/注册后可看大图 先计算振动响应,在输出的时候设定输出速度响应就行了。
飞哥 发表于 2013-11-5 15:30 登录/注册后可看大图 麻烦问一下,在书中讲到的那个要输入 Car Velocity.unv的文件,这个文件怎么通过振动响应分析结果输出啊? ...
superxjw 发表于 2013-11-5 18:43 登录/注册后可看大图 那个例子不是很好,是将数据导出了映射到声学网格上的。 实际在做的时候,你直接求解到结构振动就可以了, ...
lengxuef 发表于 2013-11-5 18:37 登录/注册后可看大图 这个就是先计算车身的振动响应,将结果输出到unv文件里面的。 对于一般的模型在VL里面进行一个结构振动响 ...
飞哥 发表于 2013-11-5 20:04 登录/注册后可看大图 是不是我用网格映射后,那个计算的结构振动响应速度数据就映射到上面了??
superxjw 发表于 2013-11-5 20:10 登录/注册后可看大图 是~ 你把振动做好了导入结构网格和振动信息,然后映射就行了。另外,补充一下,VL12里面,对于声振耦合, ...
superxjw 发表于 2013-11-5 20:10 是~ 你把振动做好了导入结构网格和振动信息,然后映射就行了。另外,补充一下,VL12里面,对于声振耦合 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-7-16 11:07 , Processed in 0.064210 second(s), 18 queries , Gzip On.
