查看: 1692|回复: 0
[AutoCAD] CAD软件菜单栏丢失的解决办法
发表于 2013-10-31 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD件的过程中,或是有时打开软件之后会发软件的菜单栏不见了。如下图所示:
对此问题,一般的操作者都是进行重新安装,而实际上解决这类问题也是很简单的,主要有两周方法第一种:“工具---选项”或者直接在命令行输入“OP”,在出现的对话框中单击“配置”按钮,然后选择其中的一项,然后点击“重置”
第二中方法,
直接在命令行输入“menu”并确定,出现如下对话框:
选择如图所示的“gcad”,然后重新启动软件。
关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:  标签:
GMT+8, 2025-6-23 10:03 , Processed in 0.062623 second(s), 17 queries , Gzip On.
