查看: 2726|回复: 0
[经典算法] c-c算法的简单问题,大神来看看
发表于 2013-10-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在c-c算法中,子序列的相空间重构时,使用的延迟时间t是哪一个?(是最先设置的延迟时间范围,还是子循环的延迟时间范围)
在陆振波的论文中说到:根据BDS 统计结论可以得到N 和m, r 的合理估计,这里取N = 3000,m= 2,3,4,5, 0.5 ir =i× σ ,σ = std(x) (σ 为时间序列的标准差),i = 1, 2,3, 4。可以看到时间序列的采样点数与维数的范围,r的选取都有关系。在他的最后的实例中给出结果可以看到,他用3000个点的时候的延迟时间最大取到了200。
但是在用这个程序(在帖子的后面)运行的结果,采样点的数目应该大于(m-1)*t.^2(X=reconstitution(Y,N_d,m,t);子序列相空间重构中的要求
不明白这个矛盾的地方,请大神指教一下
function [s,delt_s,s_cor]=C_CMethod(data)
%this function calculate time delay and embedding demension with C-C
%Method,which proved by H.S.Kim
%skyhawk&flyinghawk
%用c-c法计算三个量:s(t)、delt_s(t)、s_cor(t),根据计算结果画图,确定最佳延时tau
% ************************调试程序段****************************
clear all;clc;tic;
data=load('chen1.txt');
N=length(data);
max_d=7;%the maximum value of the time delay
sigma=std(data);%calculate standard deviation s_d
for t=1:max_d
    t
    s_t=0;
    delt_s_s=0;
%************************%计算三个量:s(t)、delt_s(t)、s_cor(t)
    for m=2:5
        s_t1=0;
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            data_d=disjoint(data,N,t);%将时间序列分解成t个不相交的时间序列
            [ll,N_d]=size(data_d);
            s_t3=0;
            for i=1:t
                i;
                Y=data_d(i,:);
                C_1(i)=correlation_integral(Y,N_d,r);%计算C(1,N_d,r,t)
                X=reconstitution(Y,N_d,m,t);%相空间重构
                N_r=N_d-(m-1)*t;
                C_I(i)=correlation_integral(X,N_r,r);%计算C(m,N_r,r,t)
                s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);%对t个不相关的时间序列求和
            s_t2(j)=s_t3/t;
            s_t1=s_t1+s_t2(j);%对rj求和
        delt_s_m(m)=max(s_t2)-min(s_t2);%求delt S(m,t)
        delt_s_s=delt_s_s+delt_s_m(m);%delt S(m,t)对m求和
        s_t0(m)=s_t1;
        s_t=s_t+s_t0(m);%S对m求和
    s(t)=s_t/16;
    delt_s(t)=delt_s_s/4;
    s_cor(t)=delt_s(t)+abs(s(t));
fid=fopen('result.txt','w');
fprintf(fid,'%f %f %f %f/n',t,s(t),delt_s(t),s_cor(t));
fclose(fid);
t=1:max_d;
plot(t,s,'*k',t,delt_s,'dk',t,s_cor,'vk')
toc;
function X=reconstitution(data,N,m,tau)
%该函数用来重构相空间
% m为嵌入空间维数
% tau为时间延迟
% data为输入时间序列
% N为时间序列长度
% X为输出,是m*n维矩阵
M=N-(m-1)*tau;%相空间中点的个数
for j=1:M           %相空间重构
    for i=1:m
        X(i,j)=data((i-1)*tau+j);
GMT+8, 2025-8-12 22:35 , Processed in 0.066078 second(s), 18 queries , Gzip On.
