查看: 2089|回复: 5
[转帖]跟我学命令流(前处理部分)
发表于 2005-7-20 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为方便大家的交流和学习,特推出"跟我学命令流"课程<BR>本课程分为三部分:前处理,加载求解,后处理<BR>每部分的学习时间:10天,共计30天<BR>每天学习大约10个命令<BR>希望本课程对大家能有所帮助
 楼主| 发表于 2005-7-20 21:47 | 显示全部楼层
<FONT color=#dc143c size=4>第一天</FONT>
<br>目标:熟悉ANSYS基本关键字的含义
<p>k --&gt; Keypoints            关键点 <BR>l --&gt; Lines                线<BR>a --&gt; Area                 面<BR>v --&gt; Volumes              体<BR>e --&gt; Elements             单元<BR>n --&gt; Nodes                节点<BR>cm --&gt; component           组元<BR>et --&gt; element type        单元类型<BR>mp --&gt; material property   材料属性<BR>r --&gt; real constant        实常数 <BR>d --&gt; DOF constraint       约束  <BR>f --&gt; Force Load           集中力 <BR>sf --&gt; Surface load on nodes 表面载荷<BR>bf --&gt; Body Force on Nodes 体载荷<BR>ic --&gt; Initial Conditions  初始条件 <BR>
<FONT color=#dc143c size=4>第二天</FONT>
<br>目标:了解命令流的整体结构,掌握每个模块的标识
<p>!文件说明段<BR>/BATCH                         <BR>/TITILE,test analysis              !定义工作标题<BR>/FILENAME,test                     !定义工作文件名
<p>/PREP7                             !进入前处理模块标识<BR>!定义单元,材料属性,实常数段<BR>ET,1,SHELL63                       !指定单元类型<BR>ET,2,SOLID45                       !指定体单元<BR>MP,EX,1,2E8                        !指定弹性模量<BR>MP,PRXY,1,0.3                      !输入泊松比<BR>MP,DENS,1,7.8E3                    !输入材料密度<BR>R,1,0.001                          !指定壳单元实常数-厚度<BR>......<BR>!建立模型 <BR>K,1,0,0,,                          !定义关键点 <BR>K,2,50,0,, <BR>K,3,50,10,, <BR>K,4,10,10,, <BR>K,5,10,50,, <BR>K,6,0,50,, <BR>A,1,2,3,4,5,6,                     !由关键点生成面<BR>......<BR>!划分网格 <BR>ESIZE,1,0, <BR>AMESH,1 <BR>......<BR>FINISH                             !前处理结束标识
<p>/SOLU                              !进入求解模块标识<BR>!施加约束和载荷 <BR>DL,5,,ALL <BR>SFL,3,PRES,1000 <BR>SFL,2,PRES,1000 <BR>......<BR>SOLVE                              !求解标识<BR>FINISH                             !求解模块结束标识
<p>/POST1                             !进入通用后处理器标识<BR>......
<p>/POST26                            !进入时间历程后处理器<BR>……
<p>/EXIT,SAVE                         !退出并存盘
<p>以下是日志文件中常出现的一些命令的标识说明,希望能给大家在整理LOG文件时有所帮助
<p>/ANGLE                             !指定绕轴旋转视图<BR>/DIST                              !说明对视图进行缩放<BR>/DEVICE                            !设置图例的显示,如:风格,字体等 <BR>/REPLOT                            !重新显示当前图例<BR>/RESET                             !恢复缺省的图形设置<BR>/VIEW                              !设置观察方向<BR>/ZOOM                              !对图形显示窗口的某一区域进行缩放 <BR>
 楼主| 发表于 2005-7-20 21:48 | 显示全部楼层
<FONT color=#dc143c size=4>第三天</FONT>
<br>生成关键点和线部分
<p>1.生成关键点<BR>K,关键点编号,X坐标,Y坐标,Z坐标<BR>例:K,1,0,0,0
<p>2.在激活坐标系生成直线<BR>LSTR,关键点P1,关键点P2<BR>例:LSTR,1,2
<p>3.在两个关键点之间连线<BR>L,关键点P1,关键点P2<BR>例:L,1,2<BR>注:此命令会随当前的激活坐标系不同而生成直线或弧线
<p>4.由三个关键点生成弧线<BR>LARC,关键点P1,关键点P2,关键点PC,半径RAD<BR>例:LARC,1,3,2,0.05<BR>注:关键点PC是用来控制弧线的凹向
<p>5.通过圆心半径生成圆弧<BR>CIRCLE,关键点圆心,半径RAD,,,,圆弧段数NSEG<BR>例:CIRCLE,1,0.05,,,,4
<p>6.通过关键点生成样条线<BR>BSPLIN,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6<BR>例:BSPLIN,1,2,3,4,5,6
<p>7.生成倒角线<BR>LFILLT,线NL1,线NL2,倒角半径RAD<BR>例:LFILLT,1,2,0.005
<p>8.通过关键点生成面<BR>A,关键点P1,关键点P2,关键点P3,关键点P4,关键点P5,关键点P6,P7,P8... <BR>例:A,1,2,3,4
<p>9.通过线生成面<BR>AL,线L1,线L2,线L3,线L4,线L5,线L6,线L7,线L8,线L9,线L10<BR>例:AL,5,6,7,8
<p>10.通过线的滑移生成面<BR>ASKIN,线NL1,线NL2,线NL3,线NL4,线NL5,线NL6,线NL7,线NL8,线NL9<BR>例:ASKIN,1,4,5,6,7,8<BR>注:线1为滑移的导向线 <BR>
发表于 2006-6-15 11:37 | 显示全部楼层
刚发现的,好啊!怎么下面没了?
发表于 2006-6-15 11:44 | 显示全部楼层
<P>强烈建议大家不要重复发贴!!!</P>
GMT+8, 2025-1-30 14:20 , Processed in 0.070874 second(s), 17 queries , Gzip On.
