查看: 4731|回复: 6
法国可视化超声波检测仪
发表于 2013-9-3 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 可视化超声波检漏仪
型号规格: LKS1000
生产单位: leakshooter
主要功能: 气体泄漏/局部放电/密封性/轴承监测/振动分析等
力克斯(LEAKSHOOTER)是法国Synergys 集团旗下一个专业从事超声波测量系统的核心品牌。经过多年不断努 力,LEAKSHOOTER已成为全球超声测量领域的领导者。2011年力克斯在第二代数字检测泄漏仪的基础上研发制造出世界上第一款可视化超声波测量系统。
LKS1000是世界上最早也是最先进的一款便携式可视化超声测量产品,一经推出即刻受到市场青睐,目前已成功在世界80多个国家建立销售服务中心。产品广泛应用于石化、电力、制造、包装、航空造船、造纸、冶金、建筑、汽车制造等行业。
产品特点:
可视化
LKS1000是可视化的检测界面系统,不仅能实现自动显示泄漏位置,并会根据泄漏的严重程度显示不同颜色和不同的数值,系统可自动拍照泄漏点储存到PC并进行分析
多功能
压力、真空泄漏检测,热交换机、锅炉、冷凝器检测,阀门、管道内漏检测,电气设备局部放电检测,密封性检测仪,轴承监测,预知性维护系统解决方案
为配合客户不同的应用,力克斯可配置不同的超声波探头及非超声波的探头。除了內置的超声波探头、传感器外,可同時连接不同功能的探头、传感器。
高精度
灵敏度高,可检测到压力3bars、泄漏孔径0.1mm,在距离为70英尺的泄漏。可调频率从34kHz到46千Hz,可调从50分贝到110分贝,可以适应任何一种环境;工作温度范围为-10°C A + 50°C
便携式
外置探头及传感器了,实现完美的测试功能。主机上的 7个功能键及易用的用户界面,极其符合人类操作习惯(手持防滑设计,更加耐用)对用户友好、易于掌握,不需要专门培训
测量数据及参数,不但使用方便,更可保证所有检测工作,既有效率,又安全。主机设计轻便(可单手进行操作),符合人体工程学原理,有助于减轻检查人员在工作中的疲劳。
压缩空气、阀门、管道泄漏检测
image_gazou_wakaru.png AGcIABACGAEg8trYkAUo0p_NpAY.jpg Photo_LS_10 14 05 13 01 37 13.jpg
可在75英尺外自动检测定位出泄漏的精确位置,并根据泄漏程度自动转换颜色
压缩空气泄漏是工厂最大的浪费之一;同时泄漏会造成系统压力降低,甚至造成执行机构动作迟缓或拒动;也会造成压缩机负荷增大,浪费10-15%的电能,缩
短空压机电机寿命。因此,压缩空气系统均需定期(每年至少3-4次)进行检查,及时发现泄露并维修→。而泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,给人们检测带来困难。LKS1000应用先进的可视化净化技术检测压缩空气泄漏,将人无法听到的高频超声转化为听得见的声音和看得见的图像,通过PC软件进行储存和泄漏分析。使泄漏检测工作简单易行,即使再恶劣的工业环境下也能检测出来,将压缩室迅速变成利益中心,为您节约大量资金。(一个年产500万全钢轮胎的企业每年压缩机电费就达到2000万元,一个中型纺织企业(600台喷气织机规模)的每年压缩机电费也超过2000万元。其中仅泄漏量造成的损失在这样的企业就高达500万元每年。增强现场人员的压缩空气成本意识、减少泄漏是削减压缩机耗电、推进节能减排工作的重要手段之一)
绿色:无泄漏      黄色:轻微泄漏       红色:严重泄漏
   传统的数字超生检漏仪只能靠戴上耳机听声音去判断泄漏源,这样的检测方法需要靠检测人员的经验进行判断,极会容易出现检测失误,而且长期操作的工程师们会出现耳鸣、身体不适等情况。 LKS1000是可视化的检测系统,不仅能实现自动显示泄漏位置,并会根据泄漏的严重程度显示不同颜色和不同的数值,系统可自动拍照泄漏点储存到PC并进行分析,利用LKS 1000进行有效的检漏并及时进行改善,意味着每年可为企业节约压缩机电费15-150万元。而仪器的购置费用不过数万元,投资回报效益十分显著。
电气设备局部放电
局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,它是由于设备绝缘内部存在弱电或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。它表现为绝缘内气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。这种放电的能量是很小的,所以它的短时存在并不影响到电气设备的绝缘强度。但若电气设备绝缘在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累积效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿。以放电类型来分,大致可分为绝缘材料内部放电、表面放电及电晕放电。
介质表面出现的局部放电                  HALO公司局部放电培训
LKS 1000应用图
应用:任何形式的电弧、电痕和电晕检测;电气设备变压器、开关柜、绝缘子、断路器、母线套管、CT/PT、电抗器、电缆接头、GIS/GCB、电源柜、通讯柜等局放检测;SF6泄漏检测;气动系统泄漏检测;机械故障检测等
密封性、气密性检测
——应用于飞机、汽车外壳、舰船及内部容器的严密完整性评估为运输部门、军事部门和基础工业提高车辆、飞行器、舰船等密闭性而开发的质量控制应用。把超声波发射器放在容器内部,由于超声波的特性,这些波能可以穿透小孔,在容器外使用力克斯1000 超声波检测系统检测,检查者能迅速找出缺陷源,它们可能变成潜在的漏水或风噪点。
                                LEAKSHOOTER软件系统
应用范围:
海洋工业——货船的沧口盖
汽车——汽车漏风和漏水
航空——飞行器和直升机的完整性
交通——卡车、巴士、火车的严密性
核设施——建筑外墙完整性
军事——潜艇、飞行器、航天器
轴承监测/预知维修检测
机械运动产生范围广泛的声音, 力克斯1000接收其中的高频短波部分,并探测其声幅和音质的细微变化。通过“外差法”将接收到的超声信号转化为人耳可听范围内的声音信号,这样就可以通过观察仪表,用耳机收听,进而对机械设备的状态进行监测。
利用LEAKSHOOTER超声波检测技术的优点:
1.    先于红外和振动技术,检测到早期的故障状态。
2.    应用广泛,包括任何种类的高速和低速轴承
3.    超声波是一种高频短波信号,可以过滤掉大部分环境噪音。
4.    检测方法简单而实用,仅需少量培训。
5.    可以记录数据,并和电脑相连,可以进行趋势分析。
检测内容
1.    早期失效状态
2.    轴承表面摩擦腐蚀
3.    轴承过度润滑
4.    轴承润滑短缺
lks1000电力电气工业:电气局部放电检测、电弧检测、电痕检测、电晕检测、局放检测定位、母线局放检测、变压器局放检测、开关柜局放检测、配电柜检测、绝缘子故障检测、空冷岛远距离检漏、高压气体检漏,真空检漏、阀门泄漏检测、管道内漏,空冷系统负压检漏、氢气泄漏检测、线路接头检测、冷凝器检测,疏水阀检测。
lks1000应用于航空航天工业:机舱座舱检测、气密性检测、军用,民用飞机泄漏检测、飞机副翼和尾翼密封性检测、航天器密封探测、轨道舱检测、应急氧气系统泄漏、氮气系统、油箱泄漏检测、燃料系统泄漏、总静压系统、气压阀、热气管泄漏、发动机控制系统ECS、空气输送系统、紧急救生筏、制动器、、轮胎气压系统、液压系统、飞机舱门密封检测、飞机蒙皮检测、机翼翼盒检测、飞行器和直升机的完整性检测、座舱窗户泄漏、空调系统泄漏、救生设备、阀门和垫圈检测、气压系统泄漏及轴承检测。
lks1000应用于船舶海洋工业: 综合水密测试、防水检测、舱口盖检测、空压气压系统泄漏、冷冻系统泄漏、阀门、热交换器、蒸汽冷却器、冷凝器、轴承检测、泵浦、电气开关、接线盒、继电器、蒸汽阀、游艇检测、冷冻器泄漏、柴油机注油工序、容器、氮气管泄漏、压缩机等。
lks1000应用于车辆交通工业:汽车泄漏检测、火车密封检测、风噪音检测、车门密封检测、驾驶室防风检测、空调系统检测、槽车、冷藏车、油罐车、气动刹车检测、货厢、整车检测、舱门检测、漏水检测(QC检测)、轴承检测、电气铁路接触网检测、轴承和润滑监测,非破坏超声波密封测试。
lks1000应用于石油化学工业:石油管道泄漏检测、运输容器泄漏检测(氮气,空气,甲烷-丁烷)、泄漏检测、高压阀故障检测 。
lks1000应用于军事工业系统:车辆检测、军舰检测、气垫船检测、潜艇检测、飞行器检漏、航天器检测、武器系统检测、燃料泄漏检测、核设施完整性检测。
        可视化-便携式-多功能-高精度
        LEAKSHOOTER把人类听觉,视觉范围延伸到极致
                             汉吉龙(HALO)测控技术
www.hlpdm.com
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:00 | 显示全部楼层
LEAKSHOOTER局部放电检测相机
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:26 | 显示全部楼层
法国leakshOOTER泄漏仪检漏仪
法国泄漏检测仪检漏仪进口泄漏检测仪超声波检漏仪带相机带成像记录的检漏仪
法国泄漏检测仪检漏仪成像记录昆山汉吉龙总代理
“泄漏捕捉手”超声相机         “泄漏捕捉手”是全球第一款配备有数码相机的检漏仪器,它将超声检漏与可见图像完美的组合在一起。首创通过液晶彩色大屏幕将泄漏位置精确地显示出来。
仪器在移动扫查过程中,传感器检测到泄漏信号后,将它们转换成人耳可以听到的音频信号,并在彩色液晶大屏幕上同时显示出来。在液晶屏幕上,泄漏源是黄色(泄漏较小,信号较弱)或者红色(泄漏较大,信号强)的实时可见图像。同时,连续声音分贝的有效值和最大值,在液晶屏幕底的横条光柱以不同颜色和数值显示出来。
“泄漏捕捉手”配有专用软件数据线。运用此软件,可以将仪器内存储器存储的图片(存储器可以存储1000幅图片)传输到电脑上。所有图片显示日期时间分贝水平,并且可以手动为图片编号。
如果您配备了这款仪器,就会使得您的抢修小组的工作变得更容易更高效,大大节省了工作时间。这个特定的代表性使得您的服务公司及其工作人员具有了其他公司无法比拟的巨大优势!
技术参数及优势
强大的检测灵敏度:可以检测到距离20米,压力03,01大小的泄漏点
任何环境下增益的可调节范围从50直到110
可调频率范围从34至46,甚至能够检测到最小的泄漏
供电方式:锂离子电池具有的操作时间为6小时
工作温度范围:10°+50°
配置:主机耳机电池充电器,线,专用软件数据线说明书
应用范围
压缩空气氧气氮气和蒸汽系统的泄漏检测
真空系统泄漏检测
电力系统中电气设备接触不良的局放电电晕产生的高电压绝缘子缺陷造成的泄漏检测
联合密封,压力容器及需要密封的环境(例如:城际快速列车飞机航空设备潜艇等等)
机械领域中的有缺陷轴承的检测
leakshOOTER中国总代理
www.hlpdm.com
发表于 2013-10-25 15:43 | 显示全部楼层
不错挺好用的
用过???  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:51
发表于 2016-6-9 00:27 | 显示全部楼层
{:{39}:}{:{39}:}
发表于 2016-6-14 08:51 | 显示全部楼层
用过???
发表于 2017-12-6 08:54 | 显示全部楼层
比较方便,检测压缩气体泄漏,很好,直观,便捷。
GMT+8, 2025-5-14 03:47 , Processed in 0.065824 second(s), 24 queries , Gzip On.
