查看: 2285|回复: 8
请问:如何对两个件之间的接触面设置接触刚度
发表于 2013-8-9 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生初学乍道,才疏学浅,望大家指导,非常感谢!        本人的模型很简单,就是两个厚板,现在我知道这两种材料之间的法向接触刚度和切向接触刚度,请问应该如何在abaqus里面设置呢?        之前试过在二者之间添加弹簧(Interaction →Special→Springs/Dashpots→ Connect two points),但是这里只能输入一个方向上的刚度值(假设为线性),不能做到既输入法向刚度又输入切向刚度。
        后来我试了一下在Interaction中创建连接器截面特性,发现里面可以设置三个线位移方向的连接刚度,如下图
之后建立代表连接器的特怔线,再将截面特性非配给指定的连接器。不知这种方法对不对呢?如果可行,那么再求教一下,设置完连接器后,Interaction中的其他模块(如定义接触、定义约束,见下图)
这些还需要设置吗?
问题比较繁琐,麻烦大家了~万分感谢~
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:30 | 显示全部楼层
自己顶起来
求各位解答指点迷津呀~
人呢啊
 楼主| 发表于 2013-8-11 11:45 | 显示全部楼层
难道论坛里没人知道吗?不会吧
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:56 | 显示全部楼层
求来人啊~
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:33 | 显示全部楼层
还没有人吗
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:35 | 显示全部楼层
还没人吗 ?求救啊,高手们都放假了?
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:11 | 显示全部楼层
真心就没有一个人知道么?
GMT+8, 2025-1-28 00:20 , Processed in 0.109774 second(s), 21 queries , Gzip On.
