查看: 3047|回复: 1
地震局工力所拾振器
发表于 2013-8-1 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 低频振动传感器
型号规格: 941B
生产单位: 地震局工力所(嘉兴振恒电子)
主要功能: 低频测震。测量位移。速度,加速度数值。
941B型超低频测振仪
一.概  述
941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,目前已被公司、高等院校、科研院所等机构广泛应用于多种场合的振动测量和监测,以优异的性能获得了用户的认可。
1. 用途
1) 地面和各种结构物的脉动测量及振动监测。
2) 一般工程结构如桥梁、楼房、码头、大坝、海洋平台等的脉动测量和各种振动试验中的振动测量及监测。
3) 诸如水轮发电机组等大型旋转设备的振动测量。
4) 隔振平台等的微弱振动测量。
5) 诸如悬索桥等高柔结构的超低频大幅值测量。
6) 其他低频超低频振动测量。
2. 特点
1) 一机多能:通过拾振器的微型拨动开关,可直接测量加速度或速度,与放大器配接后,可测量位移。
2) 使用方便:拾振器无需电源供电,无需调零。
3) 性能优异:由于使用了无源伺服反馈技术,能够实现超低频(低至0.17 Hz)大位移(600mm)振动测量。
4) 宽频带、高分辨率、大动态范围、抗冲击性能好、适合运输,可直接与各种数据采集系统配接。
振动测量系统一般包括传感器、放大器和数据采集仪三部分。941B型振动传感器可与941型放大器,G01型数据采集仪(USB接口)构成一套完整的振动测试系统,完成各种振动测量和分析任务。放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能,G01型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能。用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。
如用户对传感器、放大器、数据采集仪有特殊要求,可提前通知我们,我们可按客户要求特殊制作。
二.主要技术指标
941B型拾振器主要技术指标                        表1
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17022.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12627.png档位
技术指标           参量
2
3
4
加速度
小速度
中速度
大速度
灵敏度file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-478.png
0.3
0.8
最  大
量  程
加速度(m/s2,0-p)
20
速  度(m/s,0-p)
0.125
0.3
0.6
位  移(mm,0-p)
20
200
500
通频带file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-24205.png
0.25~80
1~100
0.25~100
0.17~100
输出负荷电阻file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11584.png
1000
1000
1000
1000
分辨率
加速度(m/s2)
5×10-6
速  度(m/s)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
位  移(m)
4×10-8
4×10-7
1.6×10-6
尺寸,重量
63×63×80mm ,    1kg
941B型拾振器灵敏度值                           表2
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25560.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9514.png灵敏度值       编号
档位及指标
加速度灵敏度Sa(V·s2/m)
2
小速度灵敏度Sv1(V·s/m)
3
中速度灵敏度Sv2(V·s/m)
4
大速度灵敏度Sv3(V·s/m)
941型放大器主要技术指标
放大倍数K:参数选择开关置于1时,K=10~5000;
          参数选择开关置于2时,K=1~500;
          参数选择开关置于3时,K=5~2000;KI1=20;
          参数选择开关置于4时,K=1~500;KI2=4;
其中KI1 及KI2 为积分增益
             放大器放大的倍数                          表3
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2642.png放大     放大器开关
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5680.png倍数   位置
参数选择档位置
2
3
4
5
6
7
8
9
直       通
50
100
200
500
1000
2000
4000
5000
2
直       通
2
5
50
100
200
400
500
3
积分(KI1=20)
5
50
100
250
500
1000
2000
2500
4
积分(KI2=4)
2
5
50
100
200
400
500
放大器积分增益                              表4
记录道
2
3
4
5
6
积分
增益
参数选择档3 K11 (1/s)
参数选择档4 K12 (1/s)
输入阻抗(KΩ):≥1000
输出负荷(KΩ):≥1
输入噪声(μv):直流供电时≤1;交流供电时≤10。
通频带选择开关档位
通频带(Hz)
低通滤波陡度
0.25~25
-40dB/oct
2
0.025~35
-40dB/oct
3
0.25~200
-12dB/oct
通    频    带 :
电          源 :±5~±12VDC220VAC
耗          电 :90mA(±12DC时)
尺   寸 (mm):380×240×110
重     量  (kg):5
使 用 环 境温度:-10℃~+50
使 用 环 境湿度:≤80%
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 23:13 , Processed in 0.060470 second(s), 19 queries , Gzip On.
