查看: 1715|回复: 2
[前后处理] log文件整理心得 转贴
发表于 2006-5-10 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.要注意时间,因为每次做的东西都会跟在log文件后面,所以要根据时间取舍,不是所有的log文件中的内容就有用的,一开始我建议从新建一个文件开始。
  2.最好每做一步看一下log文件,可以知道自己的操作对应哪些命令
  3.有些关于存盘、显示视角等命令可以删除。
  4.选取实体时往往会产生很多命令,可以简化。
  5.整理命令流时要新建立一个文本文件,以便从log文件中拷贝所需要的。
  6.File菜单中的Read input from可以读入自己所建立的命令流来执行。
  7.可以增加注释语句以增强可读性
  下面以一简单模型为例大致说明一下:
  /BATCH
  /COM,ANSYS RELEASE 5.7.1 UP20010418 15:42:42 09/12/2003
  /input,menust,tmp ,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
  /GRA,POWER
  /GST,ON
  /PLO,INFO,3
  /COL,PBAK,ON,1,BLUE
  这一段基本上没有用,是开始的设置,每个分析都是差不多这样,因此可以删除。
  /PREP7
  进入前处理器。在这一句前面可以加上fini /clear,这样可以把模型原来的内容清空。
  ET,1,PLANE42
  定义单元
  MPTEMP,,,,,,,,
  MPTEMP,1,0
  MPDATA,EX,1,,2e11
  MPDATA,PRXY,1,,0.33
  MPTEMP,,,,,,,,
  MPTEMP,1,0
  MPDATA,DENS,1,,2700
  定义材料类型
  K,1,0,0,,
  K,2,50,0,,
  K,3,50,10,,
  K,4,10,10,,
  K,5,10,50,,
  K,6,0,50,,
  建立关键点
  FLST,2,6,3
  FITEM,2,1
  FITEM,2,2
  FITEM,2,3
  FITEM,2,4
  FITEM,2,5
  FITEM,2,6
  A,P51X
  将几个关键点连接成面
  这里,关键点是通过鼠标选取而得到,因此命令较多,其实这一段可以改为,A,1,2,3,4,5,6,具体如何改写可以参考FLST,FITEM命令的帮助
  ESIZE,1,0,
  设置单元大小
  CM,_Y,AREA
  ASEL, , , , 1
  CM,_Y1,AREA
  CHKMSH,'AREA'
  CMSEL,S,_Y
  AMESH,_Y1
  EPLOT
  这一段的含义是对所选择的面1进行网格划分,可以改写成AMESH,1。
  FINISH
  退出前处理器
  /SOLU
  进入求解器
  FLST,2,1,4,ORDE,1
  FITEM,2,5
  /GO
  DL,P51X, ,ALL,
  给选择的线加位移约束。
  可以改写成:DL,5,,ALL
  FLST,2,2,4,ORDE,2
  FITEM,2,2
  FITEM,2,-3
  /GO
  SFL,P51X,PRES,1000,
  给选择的线加压力
  可以改写成SFL,3,PRES,1000 SFL,2,PRES,1000
  SOLVE
  求解
  FINISH
  退出求解器
  /POST1
  进入后处理器
  SET,FIRST
  读出第一个解集
  PLNSOL,U,SUM,0,1
  画出节点位移解。
  因此整理后的命令流文件如下:
  fini
  /clear
  /PREP7
  !定义单元
  ET,1,PLANE42
  !定义材料
  MPTEMP,,,,,,,,
  MPTEMP,1,0
  MPDATA,EX,1,,2e11
  MPDATA,PRXY,1,,0.33
  MPTEMP,,,,,,,,
  MPTEMP,1,0
  MPDATA,DENS,1,,2700
  !建立模型
  K,1,0,0,,
  K,2,50,0,,
  K,3,50,10,,
  K,4,10,10,,
  K,5,10,50,,
  K,6,0,50,,
  A,1,2,3,4,5,6,
  !划分网格
  ESIZE,1,0,
  AMESH,1
  FINISH
  /SOLU
  !添加约束
  DL,5,,ALL
  SFL,3,PRES,1000
  SFL,2,PRES,1000
  SOLVE
  FINISH
  /POST1
  SET,FIRST
  PLNSOL,U,SUM,0,1
发表于 2006-5-10 13:24 | 显示全部楼层
好贴,支持楼主!
发表于 2006-5-11 20:28 | 显示全部楼层
有帮助!
GMT+8, 2025-1-30 14:40 , Processed in 0.116598 second(s), 17 queries , Gzip On.
