查看: 2741|回复: 4
超牛的电磁诊断测试系统
发表于 2013-7-15 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: DJ-01电磁诊断测试系统
型号规格: DJ-01
生产单位: 日本IIU株式会社
主要功能: 利用电磁特性来诊断旋转机器状态的《电磁设备诊断测量装置》。将旋转机器的运转情况作为信号,采集保存到电脑里。 与电脑的连接采用了便携性高的USB接口。 另外前置放大器有2通道可以连接电磁传感器和振动传感器,可以完善以往的振动诊断,并结合测量需求进行使用。
轴承在设备中的应用非常广泛,轴承状态好坏直接关系到旋转设备的运行状态,尤其在连续性大的生产企业,轴承被大量应用于大型旋转设备重要部位,因此,实际生产中做好轴承状态监测与故障诊断是搞好设备维修与管理的重要环节。经过长期实践与摸索,业内积累了一些轴承实际故障诊断的技巧,比较实用的方法是振动分析。但是轴承损伤的原因非常复杂,这时就需要特殊的手段进行精确测量。IIU公司经过长期分析与实践,研究了一套复合型的轴承诊断方法,把振动诊断和电磁诊断组合在一起可以准确的定量评估疲劳以及损伤,并能储存数据和预测轴承寿命。
1.通过个别的的频率信号来检验损伤2.通过分析频率指定损伤部位3.通过自相关法,RMS法定量评估损伤以及预测寿命4.通过电磁诊断评估累积疲劳
DJ-01电磁诊断测试系统由电磁传感器和内置前置放大器的USB数据采集器及配套软件组成。
电磁传感器
型 号        DJS-01 电磁传感器
性 能        吸附面极性        N极
表面磁通量密度        4187G±10%
吸附力        20Kgf±10%
普 通 规 格        输入连接        BNC
外形尺寸*质量        40Ф*35mm(H)约140g
AD-AFH-IIU 数据采集器(内含前置放大器)
普通规格        输入通道数         2
*1通道 电磁传感器
*2通道 振动传感器或电磁传感器的开关切换
输入连接        BNC
输出连接        USB/BNC(模拟电压显示器)
外形尺寸*质量        98mm(W)*44mm(H)*96mm(D) 约420g
电源        DC5V(USB接口) 或DC6V(AC适配器)输入
电磁传感器输入部        通道连接        1通道、2通道(通过切换开关)
输入形式        单端电压输入
输入阻抗        100kΩ以上
最大输入电压        ±15V以内
AC结合电路        无
增益放大        0.1倍/1倍/10倍/100倍4种切换
切换方法        USB连接电脑进行切换
低频滤波器        滤波形式        4阶波特沃斯型(-24dB/oct)
滤波器        1KHz/10KHz/Pass(20KHz)切换
切换方法        USB连接电脑进行切换
响应频率        DC~20KHz
振动传感器输入部        通道连接        2通道(通过切换开关)
输入形式        ICP传感器输入
ICP传感器用电源        DC24V/5mA额定电流
最大输入电压        ±15V以内
AC结合电路        有(随时导入)
滤波形式        1阶滤波器(-6dB/oct)
滤波器        1Hz
切换方法        USB连接电脑进行切换
切换方法        USB连接电脑进行切换
响应频率        1~20KHz
AD部        AD转换分辨率        16Bit
输入阻抗        100kΩ以上
采样频率        20KHz(50Ksample/sec~20sample/sec)
AD输入电压        ±10V/±5V/±2V/±1V 4种切换
切换方法        USB连接电脑进行切换
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:39 | 显示全部楼层
我们是日本富士及IMV在中国的总代理,提供各种传感器及无损检测产品,可以交流,看有什么可以帮到您的。
tel:073184668116 phone:18692295696  杨  也可以登录网站www.ndttech.net 查看询问具体详情
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-19 08:55 | 显示全部楼层
挽一把
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 18:38 , Processed in 0.067712 second(s), 19 queries , Gzip On.
