查看: 1347|回复: 4
[求助]结构分析时遇到这样一个错误
发表于 2006-5-10 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我在做结构分析时遇到这样一个错误:The value of UX at node 1062 is 516486315.  It is greater than the      <BR> current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion   <BR> as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is       <BR> properly constrained.  <BR>采用的是shell63和solid45两个单元,帮我看看是什么原因,如果全用solid45就没什么问题       <BR>
发表于 2006-5-10 09:45 | 显示全部楼层
约束不够
 楼主| 发表于 2006-5-10 09:57 | 显示全部楼层
<P>请问哪方面的约束不够,是不是不同单元之间还需耦合?可是我用了coincident nodes还是不行,请高手指点,谢谢先!</P>
发表于 2006-5-10 19:00 | 显示全部楼层
第一,结构整体的约束是否足够了<BR>第二,就是shell和solid之间的连接问题,用用nummrg看看,把对象合并为一体!
 楼主| 发表于 2006-5-11 13:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去试试看!
GMT+8, 2025-1-16 13:42 , Processed in 0.082405 second(s), 17 queries , Gzip On.
