查看: 1293|回复: 5
[综合讨论] 20阶模态和激振频率一样
发表于 2013-6-28 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我计算的20阶模态和激振频率一样,理论上会共振吗,还是只要考虑前几阶模态就可以了
发表于 2013-6-28 12:59 | 显示全部楼层
  理论上激励与某阶模态频率遭遇,那么激励就可能引起系统该阶模态的共振. . . .
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:02 | 显示全部楼层
谢谢欧阳老师指点,是不是阶次越高不确定因素就越多,可能仿真的结果与实际差别越大
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:15 | 显示全部楼层
欧阳老师我还有个问题,就是两个非刚性件连接一体,连接方式可以认为是刚性的,对其中一个没有约束构件施加激励,怎么去单独分析另一个有固定约束的构件的共振情况
也就是给一个柔性体施加激励,传到另一个构件上激励频率会有变化吗
发表于 2013-6-29 11:12 | 显示全部楼层
    这个是根据分析模型来判断的,比如是多自由度离散系统,那么所有模态特征计算值都是准确的,如果是连续系统,也就是通常说的弹性体,分析模型往往对低阶振动模态满足比较好,这是因为在几何描述中为了计算方便舍去了高阶变形量的影响,因此随模态增加,变形的节点/节线/节面就逐渐增加,分析模型就随之越来误差越大,计算得到的模态频率自然也就越来越不准了. . .
     是分析模型,不简单的是不决定因素...
发表于 2013-6-29 11:18 | 显示全部楼层
trs20042004 发表于 2013-6-28 15:15
欧阳老师我还有个问题,就是两个非刚性件连接一体,连接方式可以认为是刚性的,对其中一个没有约束构件施 ...
    比较简单的方法就是一起分析,因为链接处的激励是非常难简单确定的,除非是个二力杆,动力问题除了激励大小和方向,还有频率问题,所以相对比较困难 . ..频率传递过程中,如果是稳态的,应该不会变化..
GMT+8, 2024-11-18 00:39 , Processed in 0.064696 second(s), 18 queries , Gzip On.
