返回列表 发新帖
楼主: levinming
[综合讨论] 压缩机电机及基础振动高
发表于 2013-6-21 15:02 | 显示全部楼层
这种结构比较特殊,我认为四个支撑地脚不在一个基础之上。这样必然会有这样的问题,我很赞同将四个地脚支撑之间在加固一下。
发表于 2013-7-13 00:37 | 显示全部楼层
感觉是地脚过软,支撑强度不够,建议对电机地脚及基础进行加固!电机是动力系统,一倍频为主倍频,且轴心轨迹在上部有明显的较大跨度出现。希望对你有所帮助!
发表于 2013-7-13 15:27 | 显示全部楼层
基础刚度不足应该是主要原因,但如果能够降低振动源,也可以使振动明显降低。建议联轴器对中调整数据更好些,电机进行一次现场动平衡。基础加固也是一种方法,但很容易引起基础变形,得不偿失。
发表于 2014-4-11 11:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2014-4-14 08:00 | 显示全部楼层
个人认为是电机气隙问题,由于水平方向与轴向振动烈度大,如果可以排除对中问题,我建议检查动态气隙问题,调整电机两侧轴承座,进而调整电机动态气隙问题。。。
发表于 2014-4-14 14:19 | 显示全部楼层
有结果吗?
发表于 2015-1-6 08:55 | 显示全部楼层
麻烦回复一下咋解决的?
发表于 2015-1-6 13:18 | 显示全部楼层
通过你的测量数据初步判断是设备支撑得刚度不够,需要加固。个人建议,望指点。
发表于 2015-7-29 18:45 | 显示全部楼层
好很好非常好
发表于 2015-10-7 15:58 | 显示全部楼层
空载测试电机,看振动值是否超标
GMT+8, 2024-11-17 19:40 , Processed in 0.056244 second(s), 18 queries , Gzip On.
