查看: 2867|回复: 7
[ADAMS专区] 【原创-申精】Adams2013编译C语言用户子程序生成动态链接库dll
发表于 2013-5-20 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.操作系统:Windows xp 32位
  2.软件版本:Adams 2013 32位、Visual Studio 2010专业版 32位
  3.编译软件:Intel Visual Fortran 11.0
  4.环境配置:
  (1) 在操作系统环境变量Path中增加Adams启动文件mdi.bat的路径,如D:\MSC.Software\Adams\2013\common\mdi.bat
  (2) 把Fortran安装路径,如
  D:\IVF2011\Intel\ComposerXE-2011\compiler\lib\ia32
  (3) 把libifcoremd.lib、libifcoremd.lib、libmmd.lib、libifportmd.lib、libirc.lib、svml_dispmd.lib这6个库文件复制到Adams安装路径下win32文件夹下
  5.编写用户子程序
  Adams安装程序D:\MSC.Software\Adams\2013\solver\c_usersubs文件夹下有C语言编写的常用的用户子程序,其中slv_c_utils.h文件是用户子程序的头文件。编写用户子程序时,在这些程序的基础上进行更改会有事半功倍的效果。
  本文以编写VForce用户子程序为例,对其编写、编译操作过程进行说明。
  复制vfosub.c和slv_c_utils.h两个文件到个人工作文件夹Adams_Matlab,本文直接使用vfosub.c的原始代码,其代码为:
  #include "slv_c_utils.h"
  adams_c_Vfosub Vfosub;
  * Note:
  * Use mixed case names for the Adams subroutine names when using the C
  * style interface. For the default subroutine name capitalize the first
  * letter and have the remaining letters lower case; Gfosub for example.
  * Doing this insures that Adams Solver correctly distinguishes a C style
  * subroutine from Fortran and calls with the appropriate interface.
  void Vfosub(const struct sAdamsVforce* vfo, double time, int dflag, int iflag, double* result)
  /* Assign readable variable names to passed parameters */
  double c=vfo->PAR[0];
  int ipar[3]={(int)vfo->PAR[1], (int)vfo->PAR[2],(int)vfo->PAR[1]};
  /* Local variables */
  double vel[3];
  int nstates;
  int errflg;
  /* call SYSARY for translation velocities TVEL */
  c_sysary("TVEL", ipar, 3, vel, &nstates, &errflg);
  c_errmes(errflg, "Error calling SYSARY for TVEL", vfo->ID, "STOP");
  /* --- Evaluate VFORCE components ------------------------- */
  result[0] = -c * vel[0];
  result[2] = -c * vel[1];
  result[2] = -c * vel[2];
  注意:因为代码中引用了slv_c_utils.h,复制时必须同时复制slv_c_utils.h文件,否则编译时会报错。
  6.编译操作
  (1) 在开始菜单下,启动Visual Studio 2010命令提示工具。
  (2) 把工作路径设置到用户子程序文件所在路径D:\Adams_Matlab,
  输入指令cd D:\Adams_Matlab并按回车。
  (3) 输入指令D:\MSC.Software\Adams\2013\common\mdi.bat并按回车,
  (4) 系统进入Adams环境中
  (5) 输入cr-u并按回车,
  (6) 进入编译子程序,这时系统提示是否在调试状态下连接,直接输入回车。
  (7) 输入C语言用户子程序的文件名vfosub.c并回车(注意:该文件必须是以.c为后缀名,不能以.cpp为后缀名,并且该文件必须在当前路径下存在)
  (8) 系统提示输入下一个文件名称,这时直接点击回车;
  (9) 然后输入生成的dll文件的名称,这个文件名可不与c文件同名,比如输入myvfosub.dll,
  (10) 然后点击回车,系统进行编译。编译完成后,如果系统提示编译成功,会在vfosu.c所在的文件夹中生成编译成功的dll文件,至此完成用户子程序的编译。
  (11)生成dll文件如下图所示:
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-4-22 20:31
发表于 2013-6-3 13:42 | 显示全部楼层
高手,不知道这么做有什么好处
发表于 2013-7-28 18:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-8 19:40 | 显示全部楼层
我的帖子居然被弄精华了,好意外。
发表于 2013-10-14 09:27 | 显示全部楼层
貌似很有用,先
发表于 2014-4-2 17:27 | 显示全部楼层
Adams自己带的函数库总是又限的,因此,当需要特殊的函数功能时,可以用用户子程序的方式,扩展Adams的能力,很有工程意义。在Adams安装路径下有相应元素的模板,可供参考。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-4-22 20:31
GMT+8, 2025-6-24 07:28 , Processed in 0.092839 second(s), 24 queries , Gzip On.
