查看: 2879|回复: 0
[其他相关] 什么是塑性????
发表于 2006-5-9 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也 就 是说,当 移 走 载 荷 时,其应变也完全消失。
  由于屈服点和比例极限相差很小,因此在ANSYS程序中,假定它们相同。在应力一应变的曲线中,低于屈服点的叫作弹性部分,超过屈服点的叫作塑性部分,也叫作应变强化部分。塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性。路径相关性:
  即然塑性是不可恢复的,那么这种问题的就与加载历史有关,这类非线性问题叫作与路径相关的或非保守的非线性。
  路径相关性是指对一种给定的边界条件,可能有多个正确的解—内部的应力,应变分布—存在,为了得到真正正确的结果,我们必须按照系统真正经历的加载过程加载。率相关性:
  塑性应变的大小可能是加载速度快慢的函数,如果塑性应变的大小与时间有关,这种塑性叫作率无关性塑性,相反,与应变率有关的性叫作率相关的塑性。
  大多的材料都有某种程度上的率相关性,但在大多数静 力分 析所经历的应变率范围,两者的应力-应变曲线差别不大,所以在一般的分析中,我们变为是与率无关的。工程应力,应变与真实的应力、应变:
  塑性材料的数据一般以拉伸的应力—应变曲线形式给出。材料数据可能是工程应力( p/A0)与工程应变( dl/l0),也可能是真实应力(P/A)与真实应变(Ln(l/l0) )。
  大应变的塑性分析一般采用真实的应力,应变数据而小应变分析一般采用工程的应力、应变数据。
  什么时候激活塑性:
  当材料中的应力超过屈服点时,塑性被激活(也就是说,有塑性应变发生)。而屈服应力本身可能是下列某个参数的函数。
  · 温度
  · 应变率
  · 以前的应变历史
  · 侧限压力
  · 其它参数
GMT+8, 2025-1-30 15:36 , Processed in 0.068756 second(s), 17 queries , Gzip On.
