查看: 1353|回复: 0
[案例分析] 申克VT60测量转速高达90000RPM转轴
发表于 2013-5-11 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
VT60对XX设备转轴进行振动数据采集和动平衡工作,VT60所测量的设备如下图所示
对上图说明:转轴的直径为6mm,转轴的外壳直径为100mm,转轴的转速最高为90000RPM
使用VT60进行数据采集时,在通道1接一个振动加速度传感器AS-065,在通道REF接一个光电传感器P-95。由于转轴直径太小和转速太高,所有键相采取用黑色的记号笔在转轴上做标记的方式。
1,                  使用VT60的模块3tracking功能进行一阶和二阶振动幅值和相位的采集,采集结果如下
Tracking功能采集整个一二倍频在整个转速范围内的幅值和相位的变化。其中图中蓝色为一倍频的幅值和相位(上图为幅值,下图为相位),红色为二倍频的幅值和相位。我这有详细的大图。
2,                  使用VT60的模块1.2f(n)功能进行通频振动的数据采集,设置为run down ,转速为100000rpm---60rpm采集结果如下: 转速采集通频.JPG
3,                  使用VT60的单平面动平衡功能做动平衡,由于没有保存动平衡数据,以下提供记录的数据:
Initial run(初始测量)0.123mm/s   323º   89935rpm
Test run(试重运行):0.235mm/s   227º   89935rpm
增加了0.036g试重,增加试重的角度为20º
试运行后给出的修正重量为0.015g,角度为282º
Check run(检查运行):0.07mm/s    271º 89935rpm
      因为客户要求的振动为小于0.1mm/s,所以一次动平衡结果就已经达到技术要求。
GMT+8, 2024-11-18 03:29 , Processed in 0.085322 second(s), 23 queries , Gzip On.
