查看: 1418|回复: 5
[Virtual.Lab] virtual.lab并行计算问题
发表于 2013-5-11 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
并行计算设置显示成功后,可还是不能计算,怎么办啊?
发表于 2013-5-11 18:56 | 显示全部楼层
提交计算的时候还要设置呀,比如计算CPU的线程和核心数,这样才可以的。
发表于 2013-5-11 22:16 | 显示全部楼层
主任,并行计算时,CPU的线程和核心数,具体怎么设置,能详细一点吗,谢谢啦
发表于 2013-5-11 23:01 | 显示全部楼层
根据CPU的型号来看啊,而且也不一定要把所有的核心都拿来计算的,你可以一边计算,一边看个片儿什么的,看看帮助文档里面吧,很详细的。
发表于 2013-5-11 23:47 | 显示全部楼层
通过这两个地方来设置。
发表于 2013-5-13 22:05 | 显示全部楼层
好的 谢谢
GMT+8, 2024-11-18 21:33 , Processed in 0.067450 second(s), 22 queries , Gzip On.
