查看: 4149|回复: 25
[健康监测] 烟草行业 振动故障诊断设备都有哪些厂家
发表于 2013-4-26 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问一下,烟草行业,做振动故障诊断的厂家都有哪些啊??
发表于 2013-5-5 20:09 | 显示全部楼层
我就是啊,青岛卷烟厂的,朋友你是哪家卷烟厂的?
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:45 | 显示全部楼层
吴工,你好,我不是卷烟厂员工,我是诊断设备行业的,因为正在整理烟草行业的振动设备资料,所以发这个帖子。您能罗列几个代表性的厂家吗(在线、手持式)?
 楼主| 发表于 2013-5-12 11:29 | 显示全部楼层
小弟最近正在整理适用于烟草行业的在线振动状态监测产品,小有所成
但是对很多产品仅仅是通过网站介绍、产品手册有所了解,该产品真正是否适用于烟草行业,或者是否曾经应用于烟草行业,并不是抱有太大把握。
在论坛发布一下,请大家多多批评指正!同时,也希望能结合大家的评论进行修正
一、烟草制丝生产线所用设备:
    (1)滚筒类设备:
      包括滚筒式回潮机、加料机、加香机、薄板式烘丝机等,主要由机架、滚筒、传动系统、管路系统、热风系统、电气系统等组成。
          滚筒的传动方式有三:
          a, 由电机减速机通过V型皮带传动;
          b, 由电机减速机通过滚筒外壁上的齿圈进行齿轮-齿圈传动;
          c, 由电机减速机通过滚筒外壁上的支承圈进行摩擦传动.
    (2)振动槽体类设备
      如振动输送机、隧道式回潮机、隧道式烘丝机等。这类设备的物料输送部分均为偏心连杆平衡式振动输送机,由机架、槽体、簧板(或摇杆)、平衡体、偏心连杆机构和电机组成。
    (3)输送带类设备
      带式输送机、提升机、喂料机、往复带式布料机、贮柜等。此类设备的物料输送部分由驱动装置、张紧装置、清扫装置、输送带托辊和机架构成。驱动电机通过链轮、链条将动力传递给驱动带辊,带动输送带进行连续运动,实现对物料的连续输送。
     (4)物料输送设备
       除以上提到的振动输送机、带式输送机外,还有输送烟包或烟箱所用的辊道输送机、链式输送机。这两种输送设备结构上较为简单,减速机通过链传动驱动输送辊或输送链。
     (5)其它主机设备
       如开包系统、片烟分切机、在线真空回潮系统、切丝机、叶丝气流式干燥设备、白肋烟烘干机等,这些均是制丝线上主要的加工设备,其结构、控制方面相对复杂。
     (6)物料风送、除尘系统及设备排汽系统
      物料风送系统由物料风分机(或吸口)、物料管、落料器、尘气管、除尘器、风机和消音器组成,如烟梗分送、梗丝风送系统;排汽系统用于排除用汽设备工作过程中产生的废汽,由管路和风机组成,如隧道式回潮机排汽系统、白肋烟烘干机排汽系统。此外,多数卷烟厂对制丝车间环境要求较高,设有车间环境除尘系统,将粉尘或烟末废料抽送至除尘房内集中收集,整个系统由吸口、气管、除尘器、风机和消音器组成。
二、分析烟草行业故障多发设备
    (1)滚筒类设备;
    (2)振动槽体类设备。
      总结:
      a, 落地大功率除尘风机及其电机(轴向、水平向);
      b, 滚筒设备(根据实际情况选择各支撑轴承及其高位循环、排潮风机)出现的滚动轴承缺陷、齿轮啮合和齿轮缺陷、风机叶片故障、电动机转子与定子等小间隙摩擦、电动机与风机间联轴器不对中。
参考资料:《状态监测系统与烟草制丝线自动化系统的集成应用》---张家毅
 楼主| 发表于 2013-5-12 12:16 | 显示全部楼层
三、在线振动状态监测所需功能特点
      通过在设备关键位置安装相应传感器进行振动信号采集,结合客户端软件分析系统,对设备振动信号分类采集、存储、分析,从而使设备维护和操作人员可以了解设备当前的运行状况、判断被监测设备的状态变化趋势、诊断被监测设备故障的发生部位和故障的严重程度,以及检查和验收大修或临时维修的效果,实现对设备的预测性维护。
      由于系统主要应用于预测性维护,故而很多厂家的高速实时保护系统均可以暂不考虑。
四、国际品牌:
(1)Rockwell - Entek - Enwatch
       Entek巡检式在线监测设备,填补便携式数采仪与高速在线监测系统之间的空白。
       Main technical parameters:
       1. Number of Channels:16 Channels + 4 Channels Trigger
       2. Synchronous Channels:4
       3. AD:16 bit
       4. Frequency bands:25Hz ~ 20kHz
       5. Sampling rate: 64Hz ~ 56Hz
       6. Number of spectral lines: Max 12800
       7. Main Features: gSE
(2) Commtest - Turningpoint
       Commtest公司Turningpoint主要应用于风电、烟草、污水处理、石化、电力等行业的预测性维护产品。
      2. Synchronous Channels:2
      3. AD:24 bit
      4. Frequency bands:25Hz ~ 40kHz
      5. Sampling rate: 64Hz ~ 102.4Hz
      6. Number of spectral lines: Max 6400
      7. Main Features: Offline mode, Order track
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:53 | 显示全部楼层
小弟最近正在整理适合烟草行业的在线振动状态监测产品,小有所成
在论坛发布一下,请大家多多批评、指正、补充!同时,也希望能结合大家的评论进行修正。有该资料各位看官可发送至我的邮箱18641018778@126.com
国内品牌
(1)北京航天智控-AIC9800/2
        无详细技术参数手册,信息均从该产品官网获取,有该资料各位看官可发送至我的邮箱18641018778@126.com{:{27}:}{:{27}:}{:{27}:}
      1. Number of Channels:4 ~32 Synchronous measurement Channels
      2.
      3. AD:24 bit
      4. Frequency range:0 ~ 40kHz
      5. Sampling rate: 1~102.4kHz
      6. FFT lines:
      7. Main Features: 时域分析、频域分析、相关分析、概率分析、小波分析、趋势分析、相位分析、时间三维、转速三维(启停机分析)、轴心轨迹、伯德图、奈奎斯特图、转速阶比分析。
(2)上海华阳 HY-107
      1. Number of Channels:8 Synchronous measurement Channels
      2.
      3. AD:12 bit
      4. Frequency range:
      5. Sampling rate: 256~25.6kHz
      6. FFT lines:
      7. Main Features:
(3)上海东昊 DH-5926
      1. Number of Channels:32 Synchronous measurement Channels
      2. 4 - 8 Tach
      3. AD:16 bit
      4. Frequency range:20kHz
      5. Sampling rate: 51kHz
      6. FFT lines:
      7. Main Features:
(4)郑州恩普特 eM3000-TT(通用版)
      1. Number of Channels:6/12/18 Synchronous measurement Channels
      2. 60-60000RPM
      3. AD:16 bit
      4. Frequency range:100kHz
      5. Sampling rate:
      6. FFT lines:
      7. Main Features:
(5)北京博华信智 BH5000C
      1. Number of Channels:4/8/16 Synchronous measurement Channels
      2.
      3. AD:16 bit
      4. Frequency range:
      5. Sampling rate: 200kHz(每通道采样频率可任选)
      6. FFT lines:
      7. Main Features:
(6)北京泛泰克斯 OneproD-MVX(代理)
      1. Number of Channels:8/16/24/32 Synchronous measurement Channels
      2. 3TTL, 1Tach
      3. AD:
      4. Frequency range:50Hz ~ 20kHz
      5. Sampling rate: 128Hz ~ 51.2kHz
      6. FFT lines: 3200
      7. Main Features:
(7)上海容知 RH1000
      1. Number of Channels:16 measurement Channels, any 2 Channels synchronous
      2. 2Tach
      3. AD:24 bit
      5. Sampling rate:
      6. FFT lines: 6400
      7. Main Features: 系统具备多种保存触发功能,把任何用户关心的数据都能保存下来,触发前、后的保存数据长度亦可由用户设置。
(8)北京普迪美 M8
      1. Number of Channels:8*10 measurement Channels
      2. 2Tach,10-60000RPM
      3. AD:16 bit
      4. Frequency range:1 ~12.8kHz
      5. Sampling rate:
      6. FFT lines:
      7. Main Features:
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:03 | 显示全部楼层
这么好的帖子,怎么会没人回复,人品有这差!!!
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:46 | 显示全部楼层
每天顶一次,不信没人回
发表于 2013-5-15 15:18 | 显示全部楼层
做振动诊断的应该不分哪行业呀,哈哈!
发表于 2013-5-15 16:14 | 显示全部楼层
这个状态监测、故障诊断产品可以说是任何行业都能用。不是生产的必须品,但是可以很大的节约维修的时间和成本,更有针对性,还能提前预警,大大的提高了生产效率和安全。
我是江苏东华测试的,纠正楼主一下,现在没有上海东昊了,东昊原来是我们东华的全资子公司,现在为了更好的依托母公司在结构力学、软件、传感器等方面的技术优势,扩大东华的品牌影响力,公司在上个月决定东昊也叫东华了。
另外技术方面,其实国内外差别不大,可能国内某些小厂家在仪器的稳定性方面会差一点。但是国外产品的价格不敢恭维,而且维修都是按小时收费,高的离谱,真的很不服。
其实,重要的还是人,仪器什么的都只是工具。负责任、经验丰富的故障诊断师才是最宝贵的财富。
赞成: 0.0
赞成: 0
八卦湖说的很中肯也很在行  发表于 2013-5-19 17:29
发表于 2013-5-16 11:00 | 显示全部楼层
好东西,mark再拜读
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:38 | 显示全部楼层
mager 发表于 2013-5-15 15:18
做振动诊断的应该不分哪行业呀,哈哈!
应该说是最适合烟草行业的产品吧!不像Bently 3500,CSI这一类主要应用在大型旋转机械、往复机械设备的在线振动保护系统,我罗列的这些设备主要适合做在线振动监测预测性维护。
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:40 | 显示全部楼层
八卦湖 发表于 2013-5-15 16:14
这个状态监测、故障诊断产品可以说是任何行业都能用。不是生产的必须品,但是可以很大的节约维修的时间和成 ...
谢谢提醒,不好意思,对设备厂家还不是很熟悉,赶紧改进
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:44 | 显示全部楼层
你好!可不可以给我发送一份东华 DH-5926设备的规格参数文档。我掌握的资料不是很详细,希望能够补全一下,多谢!
另,假如应用在烟草行业滚筒类、输送机、回潮机、烘丝机、风机等设备,贵公司东华 DH-5926产品是不是最合适的设备?
http://www.donghaotest.com/product.asp,这是原东昊网站的产品页,里面什么产品都有的。最近正在做新网站,这个网站估计也用不了多久了。  发表于 2013-5-17 08:54
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:45 | 显示全部楼层
奥弗的麦田 发表于 2013-5-16 11:00
好东西,mark再拜读
欢迎常来啊
GMT+8, 2025-1-13 02:44 , Processed in 0.070873 second(s), 19 queries , Gzip On.
