查看: 2998|回复: 4
[综合讨论] 风机轴承滚珠故障的几个小疑问
发表于 2013-4-18 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机参数:
390KW 1485RPM 6000V 联轴节:GC-SSM250
风机支撑轴承型号:6322C3 单列深沟球轴承
20132-3月厂内进行大修,此期间风机停转月1个月的时间,4月初在运转的时候发现风机反驱动侧轴承振动加速度值异常升高(加速度峰值最大时曾经测出过21.4G),且运转时声音异常,在停机过程中用听音棒听能听到比较明显的异常音。根据现场测得的数据显示单独加速度上升,位移量和速度值没有变化,初步判断为风机反驱动侧轴承损伤导致。
后连续测量该处轴承振动频谱。
轴承各处故障频率:
转频    24.75    Hz
内圈    122.086  Hz
外圈    75.914   Hz
滚珠    100.364  Hz
保持架  9.489    Hz
4 2测得第一组频谱
从这次频谱中查看发现有三个方向的振动频谱中都出现了轴承滚动体故障频率,且出现了其倍频。同时外圈或内圈故障频率也有出现在垂直方向和轴向上。
由于滚珠故障频谱周围没有发现转速频率的谐波,可以判断轴承的滚珠出现了表面剥落的情况。当时决定继续监视处理。
往后几天的监视过程中发现一个比较有意思的现象。
1 风机的振动数值上不断变化,时大时小(即便是同一天的不同时间段测量结果也是一样),确定风机负载没有变化。不过就算是数值较小的时候也是超过正常标准2-3倍。
2 振动数值较小时测得的频谱依旧会出现轴承滚珠的故障缺陷频率,但是其倍频不一定会出现或者是出现单个倍频(有时是2X,有时是3X
3 振动数值较小时,有一次垂直方向的频谱显示的是轴承外圈故障(也有外圈故障频率2X出现),此时滚珠故障频率没有出现。下图:
同一时间段轴向和水平方向的频谱依旧是显示滚珠故障频率,不过没有倍频出现。
4 轴向上的频谱倒是一直很清楚的显示滚珠故障。
之后再12日对该处轴承进行了更换,打开轴承座抬起轴之后用手转动轴承外圈发现有明显的转动不便,较涩的情况。
轴承拆解后割开轴承外圈检查,发现如下情况:
1, 8个滚珠中有3个表面有明显剥落,蚀伤的痕迹。按照明显程度如下图。
其余滚珠的表面情况类似,但是轻微的多的多,不仔细检查根本看不到。
2,轴承外圈的情况有点意思,外圈滚道面一侧较光滑(上侧),另一侧有明显的滚擦和磨损痕迹(下侧)。
3,轴承内圈的情况类似外圈(照片拍的不好看不出来,图就不放了)。
4,有问题的滚珠在保持架上转动不便,最严重的那个需要用稍大点的力气才能转动。
事后总结时,对于轴承后期振动时大时小的情况感觉应该还是因为有损伤的滚珠不多,而且转动时损伤面接触滚道的情况不一样。
但是想求问的是为什么某次会出现风机外圈的故障频率,甚至出现了其倍频。
此外关于轴承故障频率,使用SKF的小计算软件得出的结果和我们使用的日本川铁软件的结果稍有不同,这是不是普遍现象?
发表于 2013-4-18 15:01 | 显示全部楼层
摘自《齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术》 丁康 李巍华 朱小勇 编著
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:29 | 显示全部楼层
3Q 3Q 这本书正在看呢!谢谢!
发表于 2013-4-18 15:37 | 显示全部楼层
类似情况我也遇到过
发表于 2017-8-9 09:16 | 显示全部楼层
这里面提到滚动体故障频率无转频边带,确定滚动体剥落。但是我看资料怎么说滚动体故障频率边频为保持架边频?
GMT+8, 2025-5-13 01:57 , Processed in 0.070129 second(s), 23 queries , Gzip On.
