查看: 5979|回复: 8
[综合讨论] 讨论:频谱和三分之一倍频谱转换求取总声压级和总声功率级
发表于 2013-4-17 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何分别通过频谱数据和三分之一倍频数据求取总的声压级和声功率级?
针对频谱,论坛里有帖子http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84410给出公式:
SPL=20*log10(sqrt(10*∑P(i)^2)/2e-5) 其中P(i)我的理解应该是各频率下的声压值。求和后乘以10的含义是什么?原公式经过计算得到的结果是153.9647dB,不乘以那个10得到的结果是133.9647dB。
针对三分之一倍频,论坛里有帖子http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88747给出了这个公式:AOSWL=10*log10(∑10^(SWL(i)/10)/1.5)计算总声压级,其中SWL(i)是各频带的纵坐标值,理解应该是三分之一倍频段的声压级,公式里除以1.5的含义是什么?原公式经过计算后的结果是129.8204dB。不除以1.5的计算结果是131.5813dB。
得到这些结果,不知道哪个比较准确,由于两个帖子都是很久以前的帖子了,没怎么有反应了,所以到这里来问一下,看看有没有比较了解这方面知识的朋友,给与一些讲解,我将频谱数据和三分之一倍频数据放在附件中,本是excel文件,需要改一下扩展名。两组数据是同一信号采集处理得到的,处理结果理论上应该是一样的。
或者有其他更加准确的方法,可不可以将处理过程和处理结果详细讲解一下,如果可能请将参考的公式出处给一下。
另外,所求取的总声压级有没有具体定义?
三分之一倍频数据.txt
19 KB, 下载次数: 39
频谱数据.txt
234 KB, 下载次数: 38
发表于 2013-4-17 11:11 | 显示全部楼层
你打开声学书,比如声学基础或者声学实验的书,里面有个p平方相加的,用那个公式,就可以求解得到总声压级。
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:04 | 显示全部楼层
嗯,在贾志富的《声学测量实验》这本书,实验32中有相关描述,公式见图片:问一下我可不可以理解为该计算公式是同时适用于倍频程和三分之一倍频程的,倍频程和三分之一倍频程的每一频段的值实际上也是该频段的总声压级?谢谢!
发表于 2013-4-17 15:30 | 显示全部楼层
cologate 发表于 2013-4-17 15:04
嗯,在贾志富的《声学测量实验》这本书,实验32中有相关描述,公式见图片:问一下我可不可以理解为该计算 ...
你的理解应该没问题的。
发表于 2013-4-19 10:12 | 显示全部楼层
1、频带里面的声压级,可以看成是N个非相干声源,其总声压级相加原理就是一样的。
2、赞同板凳的公式。
3、有人会对多次采样数据进行平均处理。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-4-1 18:27
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:18 | 显示全部楼层
2、赞同板凳的公式。
3 ...
板凳的公式是指?多次采样数据进行平均处理的时候是怎么处理的呢?是对原始的频域声压信号取平均吗?还是对倍频或三分之一倍频的各频段的数据取能量平均?或是两者都可以?
发表于 2014-7-9 14:21 | 显示全部楼层
为什么登录后连图都没了
发表于 2015-7-25 17:00 | 显示全部楼层
请问,能否将您的三分之一倍频程程序 给我参考下
GMT+8, 2025-5-12 12:38 , Processed in 0.075227 second(s), 28 queries , Gzip On.
