返回列表 发新帖
楼主: huihuireborn
[Virtual.Lab] Virtual Lab自由液面的影响
发表于 2013-4-12 20:19 | 显示全部楼层
我说的不是风扇噪声,是风噪,WindNoise,你现在不是有压力脉动了么,下面引入结构模型,做耦合计算。
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:22 | 显示全部楼层
哦 没看到这个例子奥。。。主任 哪儿有这个例子啊 谢谢啦!
发表于 2013-4-12 20:23 | 显示全部楼层
新书里面有,但是这个不难啊,一样的,就按照流固耦合的做法就行了。
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:26 | 显示全部楼层
嗯 是的 我理解应该是不难的 在Virtual Lab里边应该较好实现 但是现在我还想把这里的脉动压力导出去 然后利用ANSYS计算一个考虑流固耦合的响应 ,然后把两种方法对比以验证方法的正确性,所以还是得麻烦主任问一下 能不能将傅氏变换后的脉动压力导出去导成十进制的格式 然后我自己编程导进ANSYS里边
发表于 2013-4-12 20:29 | 显示全部楼层
huihuireborn 发表于 2013-4-12 20:26
嗯 是的 我理解应该是不难的 在Virtual Lab里边应该较好实现 但是现在我还想把这里的脉动压力导出去 然后 ...
可以,你把压力脉动做傅立叶变换,通过设置Multi IO和Vector to Funtion Set,就可以把这些点上的幅频和相频曲线看到,然后可以Export出去的。对着曲线点击右键,Export all Data。
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:34 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-12 20:29
可以,你把压力脉动做傅立叶变换,通过设置Multi IO和Vector to Funtion Set,就可以把这些点上的幅频和相 ...
恩好的 谢谢主任啊 我这就试试
我做那个DSP Case的视频里面有类似操作。  发表于 2013-4-12 20:36
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:39 | 显示全部楼层
主任 还有那个AML的问题 主任帮忙想下哈 我先摸索摸索 谢谢主任啊!
发表于 2013-4-13 10:07 | 显示全部楼层
huihuireborn 发表于 2013-4-12 20:14
是的 我也是华科的啊 也是振动噪声。。。。
哦,,什么专业
发表于 2013-4-16 14:47 | 显示全部楼层
huihuireborn 发表于 2013-4-12 15:58
那就是AML不能用来计算考虑流固耦合的结构振动?固有频率和响应?
为什么不可以呢
发表于 2013-10-10 17:56 | 显示全部楼层
yhljjj 发表于 2013-4-16 14:47
为什么不可以呢
AML是不能用来计算声模态的,是不是也不能用来计算流固耦合的模态?
GMT+8, 2024-11-18 21:38 , Processed in 0.055343 second(s), 16 queries , Gzip On.
