查看: 6698|回复: 13
abaqus采用实体单元分析简支-简支梁的问题?
发表于 2013-4-11 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一简支-简支梁,梁长0.7m,梁宽0.04m,梁厚0.008m。弹性模量E=210GPa,密度为7800。分别采用梁单元建模与实体单元建模,但模态分析结果却有很大差别。梁单元的模态分析结果与理论公式的计算结果很接近,前四阶模态频率为:38.41Hz ,153.52Hz,345.06Hz,612.52Hz。可能我实体单元的边界条件有错误,请大家帮我用实体单元算下,本人是新手,这个问题已经困惑我多日了,小弟在此多谢了!
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:52 | 显示全部楼层
各位朋友,难道没有人会吗,实体单元只有三个平动自由度,而简支梁的边界条件需要有转动自由度,该如何设置呢,请指点迷津!
发表于 2014-6-7 19:06 | 显示全部楼层
你好,请问你的固有频率的结果在哪里可以查看?或者如何查看?
发表于 2014-6-7 20:00 | 显示全部楼层
峰之巅 发表于 2013-4-11 20:52
各位朋友,难道没有人会吗,实体单元只有三个平动自由度,而简支梁的边界条件需要有转动自由度,该如何设置 ...
    应该低阶模态频率基本一样才对,检查边界条件是不是合适,实体端部如何模拟简支的?
发表于 2014-6-9 10:09 | 显示全部楼层
Abaqus结果?还是理论结果?
理论结果在很多书上都可以找到解析解表达是,代入你自己的数据算一下就知道了
发表于 2014-6-9 12:14 | 显示全部楼层
Lorraine 发表于 2014-6-9 10:09
Abaqus结果?还是理论结果?
理论结果在很多书上都可以找到解析解表达是,代入你自己的数据算一下就知道 ...
就是固有频率的数值结果
发表于 2014-6-10 05:51 | 显示全部楼层
ZXinNCHU 发表于 2014-6-9 12:14
就是固有频率的数值结果
Step/Frame中就能看到
发表于 2014-7-6 16:17 | 显示全部楼层
计算出的记过中的DAT文件
发表于 2014-7-6 16:19 | 显示全部楼层
教授,请问简支在实体中应该怎么模拟?我用的PINNED,但是得到的固有频率与解析解(四端简支)不一样,是边界条件模拟错误吗?谢谢!
发表于 2014-7-6 21:43 | 显示全部楼层
   梁用实体模拟时简支是模拟不了的,除非端点特殊处理成一个点 .. ..
发表于 2014-7-13 10:33 | 显示全部楼层
板的四边简支用实体单元该如何模拟呢?因为薄板是变厚度的,不得不用实体单元。。。
发表于 2014-7-14 12:08 | 显示全部楼层
   如果将板看做三维实体,就不存在简支的边界条件,简支是对二维或一维结构才成立的。因为三维结构在边界上不可能为一个点或一条线喽 .. . .
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-14 16:29 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2014-7-14 12:08
   如果将板看做三维实体,就不存在简支的边界条件,简支是对二维或一维结构才成立的。因为三维结构在 ...
您的回答对我最近一直调研没有进展的问题太有价值了!谢谢您!
那对三位实体的板实施固支可以吧?
发表于 2014-9-25 14:22 | 显示全部楼层
有新进展吗?在思考同一问题
GMT+8, 2025-7-29 15:15 , Processed in 0.098495 second(s), 18 queries , Gzip On.
