查看: 1982|回复: 5
[结构振动] 系统振动频率释疑
发表于 2013-3-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,想请教一个问题:一个系统受到另外一个物体冲击,经过频谱分析,得到冲击频率包括:15Hz,40Hz,60Hz,75Hz等4个频率;频谱显示,15Hz对应的振幅是170,其余3个频率对应的幅值都比较小,大概在10~20之间。系统经过一段时间运转后,振动一直存在(没有发散也没有衰减),再通过振动频谱分析,发现系统的振动频率只有75Hz了,其它的频率都已经消失(衰减)。对于这样一种现象,为什么振幅大的频率反而衰减了?如何解释75Hz和系统的关系,75Hz是系统的固有频率吗?谢谢大家!
发表于 2013-3-22 09:32 | 显示全部楼层
固有频率应该是15hz
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:04 | 显示全部楼层
那按照你的认识,75Hz能保留下来有什么原因吗?我现在主要想研究75Hz,能否判定75Hz来源于系统的冲击频率?
发表于 2013-9-20 20:26 | 显示全部楼层
同样疑问,请教!
发表于 2013-9-27 10:29 | 显示全部楼层
75Hz如果不是固有频率肯定就是冲击频率。但我感觉15Hz幅值大小和最后消失没有绝对关系。固有频率应该是75Hz左右。15Hz的幅值经阻尼衰减后减小(包括其他),75Hz为固有频率,仍然保持
发表于 2013-9-28 01:20 | 显示全部楼层
假若冲击频率范围为0~100Hz,以这样的冲击源去冲击一个系统,那么这个系统必须有:15Hz,40Hz,60Hz,75Hz,这四个频率,那么响应才会对这四个频率有所体现吧,若系统本身没有15、40和60Hz的频率,如何在响应中敏感到这个频率成分。
换个角度,系统为什么没有表现出20、30和50Hz的频率呢?
GMT+8, 2025-1-13 10:09 , Processed in 0.101590 second(s), 18 queries , Gzip On.
